Ma senseo me fait des kfé transparent [Résolu]
nat - 20 nov. 2016 à 10:51 - Dernière réponse :  darone
- 22 nov. 2016 à 18:23
Ma machine à café Senseo est une des premières (vieille donc) elle tient le coup mais en ce moment elle a du mal a me faire un bon kfé bien noir avec petite mousse sur le dessus. G l'impression que l'eau ne vient pas facilement. J'ai fait un détartrage de ma Senseo maintes fois j'ai changé le porte dosette ! Bref parfois le kfé est transparent comme si l'eau ne passait pas vers la dosette ! Me faut il tt démonter problème de pompe ? Merci pour vos reponses
6 réponses
Répondre au sujet
Icare95 16661 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 20 février 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 20/11/2016 à 10:56
Bjr, la mienne aussi est vieille et je ne l ai jamais détartrée si le porte dosette est propre et que l eau s écoule normalement en bonne quantité .. changez de dosette et de paquet ou portez un soin plus particulier a les positionner sur le porte dosette ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Bjr.ne s'agit-il pas d'un problême de filtre ? . Une dose dans le filtre pour 2 doses.......
Bonsoir, j'ai déjà eu le problème : dans le filtre, là où on pose la dosette, au milieu il y a un petit rond, il faut que ce soit trempé dans le vinaigre blanc, s'il est vraiment entartré, il faut le brosser avec une brosse à dents usagée et du vinaigre blanc. Les trous du filtre se bouchent. Vous ne risquez rien à essayer.
Commenter la réponse de Icare95
Icare95 16661 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 20 février 2018 Dernière intervention - 20 nov. 2016 à 22:41
il peut y a voir des ratés dans les moutures ou sous dosage meme chez senseo ca arrive parfois ..
Merci... Effectivement g essayé de bien aplanir la dosette avant de la poser et ca marche pas mal. Je vais aussi re acheter les vraies dosettes Senseo peut être que la qualité sera là! Merci pour votre réponse en tt cas.
Commenter la réponse de nat
Mouillé avec quelques gouttes d'eau la ou les dosettes, ensuite les placées dans le filtre
Commenter la réponse de Joce
