LV Siemens SN26M280FR - ne démarre pas / pas de code d'erreur
jpvik
mardi 22 novembre 2016
2 septembre 2020
22 nov. 2016 à 09:17
jpvik Messages postés 8 Date d'inscription mardi 22 novembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 2 septembre 2020 - 25 nov. 2016 à 08:37
9 réponses
Faites :
Voici les causes et les remèdes
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Faites :
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
21 avril 2024
27 497
23 nov. 2016 à 07:21
Dans le premier cas vous avez une fuite entre la cuve et le socle.
Dans le 2éme cas vérifier si la pompe de vidange n'est pas bloquée accès par l'intérieur de la cuve.
E09 voir la chaîne de chauffage (résistance ou tunnel chauffant,relais sur carte,soudures sèches sur carte,fils coupés passage de porte,sonde)
jpvik
2 septembre 2020
23 nov. 2016 à 10:34
Bon, je suis revenu au point de départ :
- plus de code E09
- la vidange semble se lancer puis tout s'arrête
- côté affichage : le code E015 + le voyant d'arrivée d'eau s'affiche très très brièvement puis tout disparaît pour n'afficher que 00:00.
- le bouton power ne fonctionne toujours pas : est-ce que cela ne serait pas la source de tous les problèmes car c'est plutôt bizarre non ?
Je continue de chercher, merci pour votre aide.
- plus de code E09
jpvik
2 septembre 2020
23 nov. 2016 à 21:08
Bon, j'ai tout remonté et j'ai maintenant un code E20.
Impossible de l'enlever même en appuyant 3 s sur la touche départ comme indiqué par Siemens.
Et toujours ce bonton Power qui ne fonctionne pas.
Je n'y comprends pas grand chose.
Si l'on suit la piste du module électrique, avez-vous une idée de la façon dont je peux le tester (car la pièce coût au moins 175 €) ?
Merci pour votre aide.
stf_jpd87
21 avril 2024
27 497
Modifié par stf_jpd87 le 25/11/2016 à 07:26
Il est possible que votre bouton de commande soit défectueux
E20 = pompe de cyclage en défaut.
Je trouve que vous avez beaucoup de codes erreurs en fonction de vos interventions??
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
jpvik
2 septembre 2020
24 nov. 2016 à 18:57
J'ai testé le bouton, il est ok.
La pompe de cyclage est bien alimentée...
J'abandonne.
J'abandonne.
stf_jpd87
21 avril 2024
27 497
25 nov. 2016 à 07:29
Désolé pour vous .
Il est impossible de faire un contrôle à distance sur une platine électronique. Il n'y a qu'en la changeant que l'on peut voir si le problème vient d'elle.
Désolé pour vous .
jpvik
2 septembre 2020
Tant pis.
Merci pour votre temps.
22 nov. 2016 à 17:49
Je viens de faire l'opération 45° et j'ai fait un test de programme : cela semblait reparti comme avant.
Puis je l'ai interrompu et là, pas de vidange.
Depuis, impossible de lancer un programme et je n'ai même plus le bruit de la vidange du départ et, effectivement, de l'eau reste en permanence au fond du LV.
Que faire...?
22 nov. 2016 à 20:31
D'après le site de Siemens, il suffit de faire un reset en appuyant 3 secondes sur la touche Départ.
Problème, aucune touche ne réagit...
Une idées svp ?
