Les possibilités du booster
LILIO
26 nov. 2016 à 15:48
Daniel 26 Messages postés 16631 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 29 nov. 2016 à 15:32
- Les possibilités du booster
- Booster antenne tv - Guide
- Plaque induction whirlpool 3 feux booster - Guide
- Induction booster cooke & lewis - Forum Electroménager
- Plaque à induction cooke et lewis 4 zones - Forum Electroménager
- Comment déverrouiller une plaque induction 4 zones Modul'Art 2 ? ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Bjr, et c est quoi un booster pour vous .. quel type d appareil ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Re, et bien c est un appareil qui comme vous le dite fourni du 12v = jusqu'a 200A d'intensité
Si vous voulez alimentez autre chose, il peut très bien fonctionner mais si cet autre chose est en court circuit, il va vous pétez a la figure !!
essayez vous allez bien voir ce qui se passe ?? mais il n est pas dit que ca tourne longtemps dans le sens ou la capacité de décharge est limité ???
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
29 nov. 2016 à 09:59
Si vous demandez un effort conséquent à cette pompe, il faut l'alimenter avec 3000 W au minimum .
Ce n'est pas avec un truc qui sert d'aide au démarrage d'auto que vous allez y parvenir , tout au plus quelques dizaines de secondes.
Il est très étonnant que cela ne soit pas du 24 V ???
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
lilio
29 nov. 2016 à 12:14
Il faudrait un moteur de deux CV , et un moteur de lave linge en est très loin ...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
29 nov. 2016 à 11:46
Re,
Il serait préférable de nous expliquer votre projet si ce n'est pas un secret d'état, cela afin de vous apporter des réponses valables .
Ce "système" doit fonctionner dans un endroit dépourvu d'électricité ou sur un prototype monté sur roues ?
Re, votre raisonnement est erroné si vous l associé avec un moteur de machine a laver c est que vous avez du courant !! dans ce cas prenez donc une pompe hydraulique en 230v avec une rallonge ?? votre groupe fonctionne en 12v mais sous entendu monté sur un véhicule doté d un moteur ?? c est comme un treuil .. si vous voulez le faire fonctionner en "volant" va falloir lui mettre une paire de batteries aux fesses !!
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
lilio
29 nov. 2016 à 13:40
Les récupérateurs bricoleurs, pour fabriquer leur presse hydraulique prennent en fonction du vérin trouvé, la pompe qui va bien : Pompe d'asservissement de direction de gros engin ou d'auto suivant le cas.
Pour peu que la pompe soit indépendante, il est facile d'y accoupler le moteur "normal".
On trouve même le mano 400 bars qu'on peut graduer en tonne.
ce n est pas difficile a faire fonctionner le tout est de savoir combien de temps ?? en fonction de la charge et de la fréquence d utilisation ?? et si on a pas un moteur derrière pour palier a tout cela il faudra prendre le temps de recharger ou d emporter une remorque pleine de batteries ??
un booster de 200A/h on peut supposer qu il tienne 200A pendant une heure en théorie mais ce n est pas du tout fait pour ca et fonction de la taille de l accu je doute qu il puisse le faire !! (ex il peut faire 200A/h mais pendant 5min)
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
lilio
Modifié par Daniel 26 le 29/11/2016 à 17:25
Mauvais calcul, votre pompe est recherchée par ceux qui souhaitent monter une cuve de bétonnière à la place de de la fourche sur leur tracteur.
Si tenez à garder votre vérin, trouvez-vous une pompe de suspension Citroën avec ses canalisations dispo et facile à installer sans que cela devienne une "usine à gaz".
