Souder sur une carte endommager
bizerte57
lundi 28 novembre 2016
29 novembre 2016
Modifié par stf_frmu le 28/11/2016 à 21:26
electronsa - 29 nov. 2016 à 21:18
- Réparation carte électronique poste à souder
- Chatiere electronique - Guide
- Réparation carte électronique machine à laver whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Réparation carte électronique poêle à granulés - Forum Electronique
- Réparation carte électronique four ✓ - Forum Electronique
- Problême carte électronique poêle à pellets Piazzetta P956 - Forum Bricolage / outillage
8 réponses
Bonsoir:a la vue de la photo: il y a 3 montages identiques ;donc du coté droit :la masse ;de l'autre il suffit de comparer avec le montage du dessous pour repérer l'autre connections.
pour la réparation il est recommandé de choisir un condo. traditionnel.
CDLT
CDLT
bizerte57
29 novembre 2016
28 nov. 2016 à 21:34
Je suis novice et je n'ai pas très bien compris ce que tu as dit excuse-moi mais on m'a dit que cette carte et tu es morte à cause qu'ils ont gratter sur le vernis vert comme tu peux le voir on voit bien le cuivre de la carte
Donc excuse-moi si tu peux me dire la procédure pour ne pas avoir de court-circuit en mettant le condensateur
Ce type de réparation est courante !
comme précisé:il faut souder un fil ISOLE de la masse au - du condo. ;et le + du condo. a la piste qui etait d'origine.mais en aucun cas sur le meme emplacement ! et un condo non CMS ..que tu caseras a un endroit de ton choix.
bizerte57
29 novembre 2016
Modifié par bizerte57 le 28/11/2016 à 23:03
bizerte57
29 novembre 2016
28 nov. 2016 à 23:12
J'ai remarqué que les petites résistance qui a derrière la carte les trous juste à côté ce sont les + des condensateur
bizerte57
29 novembre 2016
29 nov. 2016 à 19:14
S'il vous plaît de l'aide
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 348
29 nov. 2016 à 19:38
Pour vous aider , il faudrait nous indiquer où va telle ou telle piste en reprenant cette image dont vous aurez redessiné ce qui a disparu:
Cliquez l'image , copiez, ouvrez "paint" collez redessinez les pistes abîmées de préférence en rouge. Ceci afin de trouver le composant de remplacement du bon gabarit.
Cdlt,
Cdlt,
bizerte57
29 novembre 2016
29 nov. 2016 à 20:04
Ok je vais faire ça
