Radiateur pompe pression de la chaudière ?
Vincent6887
30 nov. 2016 à 13:49
stf_frmu Messages postés 43684 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 30 nov. 2016 à 21:38
- Radiateur pompe pression de la chaudière ?
- Code erreur chaudière - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Pression vase d'expansion chaudière - Guide
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
30 nov. 2016 à 14:12
dans l'urgence, ce que vous pouvez faire c’est de mettre votre vanne thermostatique a 0
et vous fermez le TE de la vanne en bas du radiateur.
cela évitera que la fuite continue et vous pourrez ainsi remettre la chaudière en route.
bien évidemment dans cette pièce vous n'aurez plus de chauffage jusqu’à réparation donc il faudra peut être laisser la porte ouverte afin qu'il n'y fasse pas trop froid
Bjr, as tu identifié d ou vient la fuite ?? en général sur le robinet (thermostatique ou non) il y a un axe (sous le bouton) et sur cet axe il y a un écrou de serrage Si la fuite vient de la il y a juste a re_serrer cet écrou .. ou alors effectivement fermer le robinet est la solution la plus simple ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Fuite identifiée et en standby, c'était sur le long tuyau en alu qui relie le bas du radiateur au thermostat
Resserrer les écrous n'a rien arrêté, alors j'ai pris une sorte de joint qui se serre directement sur la tuyau (on me l'a conseillé chez un revendeur bricolage) pour la colmater, en attendant de mieux
stf_frmu
24 avril 2024
11 934
donc probleme résolu pour le moment ?
