Plaque induction De Dietrich [Résolu]
Posez votre question Jo - Dernière réponse le 5 déc. 2016 à 12:35
Ma plaque a induction De Dietrich 4 plaques fonctionne très bien côté gauche, mais sur le côté droit les plaques s allument mais ne chauffent pas .
Quelqu'un peut il m'aider ?
Type WW3659E11
Ref usine L422DD211 n°série 01-25-82647
D avance merci.
JO
moins plus
avez vous un code erreur ???
Ajouter un commentaire
moins plus
non aucun message d erreur , lorsqu on allume la plaque le chiffre indiquant la puissance fonctionne. On entend le ventilateur mais elle chauffe pas, les deux plaques du même côté ne marchent pas.
merci beaucoup pour votre aide.
Jo
moins plus
Vous avez un problème électronique sur une platine; soit vous faites l'inversion des platines pour confirmer la panne, soit vous la faites réparer par un SAV.
moins plus
merci beaucoup pour votre réponse, je pense que nous sommes incapables d inverser les platines.
a votre avis s il s agit bien d un problème de platine à combien estimez vous la reparation.
merci pour votre gentillesse et votre disponibilité. ?
cordialement.
Jo
moins plus
N'étant pas un SAV pas de chiffrage, prendre contact avec eux, vérifier avant la référence de votre table, la référence ne correspond pas??.
stf_la sudiste 15727Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 20 décembre 2016 Dernière intervention - 5 déc. 2016 à 10:41
bonjour,
la référence est bien WW3659E11
votre platine electronique vaut dans les 250 à 300 euros
Répondre
jo- 5 déc. 2016 à 12:33
merci pour vos renseignements.
La plaque ayant un certain age je vais voir si je prends le risque d effectuer un réparation chére .
merci beaucoup pour votre gentillesse .
jo
Répondre
moins plus
Merci Lola j'aurais dû boire mon café, j'ai pris la référence en dessous.
moins plus
Bonjour.
Merci beaucoup pour vos renseignements et votre gentillesse.
Jo
