Cloison placo [Résolu]
JCB - 4 déc. 2016 à 18:15 - Dernière réponse : MatOccitanie 42 Messages postés lundi 31 octobre 2016Date d'inscription 14 août 2017 Dernière intervention
- 15 déc. 2016 à 16:44
Comment poser une cloison placo sur rails sous un plafond rampant ?
Répondre au sujet
stf_frmu 25843 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 4 déc. 2016 à 20:36
bsr
il existe de pattes spéciales ou des chevrons couper en oblique sur la longueur !
Commenter la réponse de stf_frmu
DenisPlaco 143 Messages postés mercredi 30 avril 2014Date d'inscriptionIntervenant certifié CCMStatut 12 décembre 2017 Dernière intervention - 5 déc. 2016 à 14:03
Tout va dépendre de ce qu’il y a derrière votre plafond rampant.
Deux solutions courantes :
- Fixer votre rail en vissant dans l’angle de ce dernier
- Positionner une cale en bois qui fera la liaison entre le dessus du rail et le plafond existant du rampant.
Commenter la réponse de DenisPlaco
MatOccitanie 42 Messages postés lundi 31 octobre 2016Date d'inscription 14 août 2017 Dernière intervention - 15 déc. 2016 à 16:44
Je viens juste de me renseigner à ce sujet car je vais le faire. En effet, il faut mettre une vis dans l'angle du rail comme ci dessous.
Par contre, on m'a également conseillé dans mettre un autre de l'autre coté à la verticale (du coup en partie apparente entre le rail et le placo) de façon à ce que le rail ne bouge pas.
Je vous conseille l'utilisation d'un niveau laser (avec laser vertical) pour que votre rail soit aligner nickel avec celui du bas.
Commenter la réponse de MatOccitanie
