Reinitialiser mon lave linge Bosch suite à erreur E43 [Résolu]
aj31330 - 7 déc. 2016 à 20:12 - Dernière réponse :  aj31330
- 8 déc. 2016 à 08:16
J'ai changé les charbons mais la manip ne fonctionne pas...j'ai une machine avec un affichage digital enfin juste un triple afficheur 7 segments pour le temps de lavage, je ne sais pas s'il s'agit de celui dont tu parles. Une idée?
Jacques
Répondre au sujet
stf_jpd87 41483 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 8 déc. 2016 à 07:06
Sans référence il est difficile de dire surtout que vous faites une réponse sans donner le lien du premier message.
Voir ces resets du net:
Procédure: pour machine sans écran digital
SDP= Sélecteur de Départ (Gros bouton) BVE=Bouton vitesse Essorage
1-Mettre le SDP au 8°cran sur la droite (essorage)
2-Appuyer sur le BVE sans le relâcher tourner le SDP au 9°cran (plus 1cran)
3-Relâcher le BVE
4-Remettre le SDP sur 0
Voilà ça devrait fonctionner.
SIEMENS WM16S791FF
(Après avoir changé les charbons, Code erreur F:43 qui persiste...)
Après visite sur le net de plusieurs solutions et pleins d'essais infructueux, j'ai trouvé cette manip qui a fonctionné :
-- Sélecteur en position " O " ARRET
-- Fermer le hublot
-- Mettre le sélecteur de programmes sur la position ESSORAGE (8)
(la machine affiche alors le code F:43 clignotant et émet un bip)
-- Maintenir alors la touche OPTIONS " V " (flèche vers le bas) appuyée
-- Tout en maintenant cette touche appuyée, mettre le sélecteur de programmes sur la Position VIDANGE (9)
et relâcher la touche Options " V " (flèche vers le bas)
-- Le voyant "Départ / Pause" se met alors à clignoter
-- Mettre le sélecteur de programmes sur la Position " O " ARRET
Bonjour stf_jpd87,
totu d'abord merci d'avoir pris le temps de me repondre, effectivement j'ai été un peu bref ;-), il s'agist d'une Bosch Avantixx7, j'avais tenté plusieurs manip de ce type trouvé sur le net et j'ai réussi en appliquant celle-ci* et en prenant le temps des attentes entre chaque action...bref après plusieurs tentatives infructueuses, la machine à fini par faire le reset tant attendu....bon week end
jacques
  • La manipulation exacte est :
Fermer le hublot,
Positionner le sélecteur de programme sur 0 (arrêt),
Attendre 2 secondes,
Positionner le sélecteur de programme sur essorage,
Attendre que les voyants du code erreur clignotent,
Maintenir la touche de réglage d'essorage
et positionner le sélecteur de programme sur rinçage,
Relâcher la touche de réglage d'essorage
Remettre le sélecteur de programme sur 0 (arrêt)
Choisir un programme, le code erreur a disparu et le lave linge est réinitialisé.
Commenter la réponse de stf_jpd87
