Problème avec mon surpresseur
Benmab3
jeudi 8 décembre 2016
8 décembre 2016
8 déc. 2016 à 11:52
stf_jpd87 Messages postés 94693 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 8 déc. 2016 à 17:44
- Souspresseur
- Problème surpresseur marche par à coup - Forum Plomberie
- Reglage surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Surpresseur fonctionne par accoups - Forum Plomberie
- Pourquoi mon surpresseur ne tient pas la pression ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Pompe du surpresseur qui fonctionne par intermitence - Forum Plomberie
Bjr, votre question est un peu vague .. premièrement y connaissez vous quelque chose en la matière sinon ce n est pas la peine d aller plus loin faite intervenir un électricien, un plombier ou un sav ??
voir si l alimentation en eau n est pas bouchée ou sale ensuite peut etre un désamorçage ensuite encore la pompe elle meme HS ?? il sera temps par la suite de voir si le mano fonctionne ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
stf_jpd87
17 avril 2024
27 494
Modifié par stf_jpd87 le 8/12/2016 à 17:45
Je pensais avoir donné les renseignements, mon message n'est pas passé.
Donc dans l'ordre:
Changer le mano de pression d'eau.
1 il faut débrancher la pompe
2 il faut ouvrir les robinets jusqu'à ce qu'il ne sorte plus d'eau
3 à ce moment il faut vérifier la pression d'air dans la cuve,cette pression doit être de 0.2bar en dessous de la pression de démarrage de la pompe, le contrôle se fait par la valve auto qui se trouve sur la cuve.
4 vérifier en tapant sur la cuve si elle résonne d'un son clair, si sourd = vessie percée.
5 refermer les robinets, brancher la pompe et voir ce qui se passe.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Donc dans l'ordre:
