Appareil à raclette [Résolu]
Anjama 2 Messages postés vendredi 9 décembre 2016Date d'inscription 9 décembre 2016 Dernière intervention - 9 déc. 2016 à 17:32 - Dernière réponse :  papy35
- 10 déc. 2016 à 09:31
L'appareil a fait disjoncté la protection. Il n'y a pas de court circuit entre phase terre. Phase neutre donne une valeur de 56 ohms. Je voudrais connaitre quelle est lavaleur normale et pourquoi il y a disjonction avec une telle valeur? Merci
9 réponses
Répondre au sujet
J'ai eu le même problème avec ce type d'appareil.
Appareil chez moi fonctionnait très bien sans DD installation de 1977,chez mes enfants installation de 2008 avec DD impossible disjonctait .
Depuis j'ai fait remettre aux normes mon installation de 1977 ,il fait la même chose il disjoncte alors je l'ai rangé dans un placard en attendant de me décider à acheter un autre.
Si quelqu'un peut m'expliquer je serai heureux d'avoir une réponse.
labricole47 10402 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 9 déc. 2016 à 20:07
c'est une fuite a la masse ;et pas une masse franche;condensation a la chauffe ou autre ;j'ai solutionné une fois mais une seule ...mais dangereux alors je dis pas ............
Commenter la réponse de papy35
Daniel 26 9089 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 9 déc. 2016 à 17:40
La valeur que vous annoncez est valable pour un appareil d'environ 1500 W.
Que voyez-vous maqué sur le disjoncteur (... Ampères ?)
N'y à t'il pas autre chose de branché de puissant sur la même ligne ?
Cdlt,
Commenter la réponse de Daniel 26
labricole47 10402 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par labricole47 le 9/12/2016 à 17:44
il peut y avoir une mise a la terre de la résistance lors de la chauffe ;raison pour laquelle a froid pas d'anomalie
envisager aussi le cumul chauffage ;et autre ; plus appareil a raclette
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Anjama 2 Messages postés vendredi 9 décembre 2016Date d'inscription 9 décembre 2016 Dernière intervention - 9 déc. 2016 à 19:51
Je confirme que c'est le cas, après avoir effectué une mesure d'isolement entre la résistance et la masse. Je n'ai trouvé qu'avec un appareil plus performant. En tt cas, merci
labricole47 10402 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention > Anjama 2 Messages postés vendredi 9 décembre 2016Date d'inscription 9 décembre 2016 Dernière intervention - 9 déc. 2016 à 19:53
merci du retour d'info ;passez en résolu.. svp
stf_jpd87 42093 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 10 déc. 2016 à 06:31
Pour les résistances blindées, je confirme fuite à la masse pendant la chauffe et non au repos, panne courante.
Commenter la réponse de labricole47
Daniel 26 9089 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 9 déc. 2016 à 20:21
Il est préférable de faire un contrôle d'isolement sous une tension assez élevée et non avec un multimètre alimenté sous 3 ou 9 V:
http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120908227-vorwerk-thermomix-tm3300-disjoncte#20
