Robinet Machine à laver
cleris
17 déc. 2016 à 12:44
stf_jpd87 Messages postés 94688 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 19 déc. 2016 à 07:17
- Sens ouverture robinet eau machine à laver
- Sens ouverture robinet machine à laver - Meilleures réponses
- Ouvrir robinet machine à laver - Meilleures réponses
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
13 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
14 avril 2024
4 732
17 déc. 2016 à 12:50
Bonjour :en général le robinet est fixé sur une patère vous ne touchez pas a l'arrivée d'eau vous dévissez le robinet tout simplement .Cdlt
Merci de votre réponse.
Mais question portait plus sur l'adaptation d'un écrou de 24 sur un tuyau de 21.
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
17 déc. 2016 à 12:58
21 c'est le diametre du tuyau d'arrivée d'eau ?
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
17 déc. 2016 à 13:12
Je vous met un lien ou vous verrez un robinet de machine à laver et c'est comme ça que c'est installé :http://www.castorama.fr/store/Robinet-simple-et-applique-pour-lave-linge-et-lave-vaisselle-prod13950010.html
Mon soucis n'est de poser le robinet, chose qui est assez simple : dévisser et revisser en pensant au joint. Mais d'avoir une confirmation sur la correspondance entre diamètre d'écrou et diamètre de tuyau.
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
17 déc. 2016 à 13:28
La coquille qui se visse sur la patere est en 15/21 si je ne me trompe et j'ai du mal a cerner votre probleme .
Ma crainte était qu'une 15/21 ne s'adapte pas sur un écrou de 24, que l'écrou soit trop grand et qu'il y pourrait y avoir des fuites si je l'installe.
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
17 déc. 2016 à 14:14
pas facile quand on ne voit pas le probleme si vous pouvez nous mettre une photo en vous inscrivant sur le site .
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
17 déc. 2016 à 17:59
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 584
17 déc. 2016 à 18:01
bonsoir , mais c'est quoi cet écrou de 24 ?
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
17 déc. 2016 à 18:23
Un plombier qui ne sait pas ce que c'est un écrou de 24 et bien c'est un ecrou de 21 qui a gonflé avec l'eau
xplom
3 avril 2024
2 584
KIDUGUEN
14 avril 2024
17 déc. 2016 à 20:57
celle là je l'attendait , je fais tout a la pince multiprise Virax , je m’occupe pas de la taille
95
xplom
3 avril 2024
18 déc. 2016 à 14:04
Pour mémoire, la fixation d'un robinet d'arrêt de machine à laver se nomme une applique et se fixe soit sur le mur, soit à l'intérieur d'un meuble sous évier si c'est dans une cuisine , le robinet d'arrêt se visse sur l'applique en ajoutant sur le pas de vis du Téflon à mettre sur ce pas de vis dans le sens du vissage. Il est recommandé de mettre deux ou trois coups de serrage avec une pince multiprise ou rayer légèrement le pas de vis avec une lame de scie sur le pas de vis mâle afin que le Téflon ne glisse pas.
Les flexibles actuels des machines à laver sont tous en 20/27 avec l'écrou de raccordement en nylon et pour visser votre flexible de machine vous le visser à la main au début et vous finissez le serrage doucement avec une multiprise qui fait toutes les dimensions et se prend dans les crans en nylon de l'écrou.
xplom
3 avril 2024
2 584
95
18 déc. 2016 à 14:10
ahhh un internaute qui travail a la pince multiprise , ça rassure
mais téflon est un gros mot en plomberie
95
xplom
3 avril 2024
19 déc. 2016 à 03:29
Il faut se souvenir que vous vous adressez à des particuliers, vous imaginez un particulier acheter un bobino de chanvre et une boîte de Kolmat juste pour refaire un filetage? Je préfère la "poupée" de chanvre qui permet de bien mettre le chanvre bien à plat sur les filets et le Kolmat. ou avec un morceau de la filasse en poupée pour la mettre bien à plat dans le filetage et de l'Ermétic cette pâte noire un peu liquide qui résiste aux hydrocarbures, comme on le fait pour les filetages sur des camions citernes.
C'est vous, dans votre message précédent qui avez écrit que vous faisiez tout avec une multiprise Virax!!!
Lors du serrage de l'écrou du flexible de la machine à laver, la multiprise sert juste à enclencher une mâchoire sur un gros cran de l'écrou en nylon pour avoir une pris afin de tourner très légèrement l'écrou car le joint est en caoutchouc.
Ils doivent être contents vos clients si vous serrez les écrous des mitigeurs sur les colonnettes avec votre pince multiprise. Pour votre noël, faites vous offrir une ou deux clés à molettes.
Une autre réflexion quant au mot tabou de "Téflon" dans la plomberie, comment faites vous les raccordements vissés sur les filetages qui desservent le gaz?. Vous ne devez pas avoir beaucoup de certificats de conformités acceptés.
Par contre il y en a un qui ferait bien d'arrêter de fumer le chanvre de sa caisse à outils.
KIDUGUEN
14 avril 2024
4 732
18 déc. 2016 à 17:53
Mon ami Olivier préfère le chanvre mais pas celui qu'on pense .
xplom
3 avril 2024
2 584
18 déc. 2016 à 18:50
ben oui c'est un fidèle ami le bobino de fillasse , il est étanche lui , pas comme les camés !
avec de la pâte à joint bien sûr (on dit Geb ou Kolmat dans le métier)
sinon on passe vite pour un dealer :o)
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
