- Code erreur e01 lave-linge bosch
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
8 réponses
s'il produit de l'air chaud cela veut dire que la résistance fonctionne,et s'il se met en sécurité un moment après cela veut que le système de ventilation est en cause.
Donc nettoyage de celui-ci,des conduits,des filtres divers de la machine
poupougne13
jeudi 25 octobre 2007
18 décembre 2023
76
17 déc. 2016 à 14:22
Bonjour...
Tu veux dire qu'il ne tourne pas ?!
poupougne13
18 décembre 2023
76
17 déc. 2016 à 16:31
Le tambour tourne ou pas ?!
poupougne13
18 décembre 2023
76
17 déc. 2016 à 17:20
Il souffle ou pas, au bout du tuyau d'évacuation ?
Débranche-le côté machine, vérifie qu'il ne soit pas bouché...et envoie la main dans la machine elle même...quand elle est froide !
poupougne13
18 décembre 2023
76
17 déc. 2016 à 17:27
Il ,souffle très très chaud ou normalement chaud ?
Il se peut que ce soit la sonde qui déc...e.....
Tu peux avoir accès aux résistances...peut-être empoussiérées ?
Ca sent le chaud à l'arrière ?
Je pense qu'après avoir lu les différentes réponses ,vérifiez la sonde ou thermostat d'humidité mais il serait bon d'avoir la référence machine pour vous guider
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 497
17 déc. 2016 à 18:28
Ce n'est qu'un avis il semblerait que le relais de chauffe soit collé. ou un klixon??
Mais sans référence ?????
Votre histoire de choisir entre air froid et chaud il continue sur air chaud je suis de l'avis de STF vérifiez soit les klixons de température situés sur le bloc résistance ,mais je pense surtout au thermostat d'humidité qui lui ne détecte pas le linge sec et continue d'envoyer à la carte l'ordre de continuer,mais heureusement qu'il arrêté par la sécurité de température .
Modifié par Caribou le 17/12/2016 à 17:21
J'ai déjà tout nettoyé et pour valider que ce n'était pas le conduit, je l'ai laissé fonctionner sans le relier au conduit d'évacuation et même chose, il s'arrête après 10-15 minutes.Même quand je choisi le cycle avec l'air froid, c'est de l'air chaud qui sort.
