Problème de pression instable dans le circuit de chauffage
lé2f
18 déc. 2016 à 17:29
Dannan Messages postés 1156 Date d'inscription dimanche 19 mai 2013 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2024 - 20 déc. 2016 à 19:38
- Pression chaudiere instable
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Pression vase d'expansion chaudière - Guide
- Chaudière saunier duval pression trop haute - Forum Chauffage et climatisation
- Baisser pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
912
18 déc. 2016 à 18:36
Bonsoir, avez vous remplacez le vase d'expansion par un de même taille ?
Dannan
25 mars 2024
367
18 déc. 2016 à 20:02
bonsoir
N'y a-t-il pas une vanne d'isolement avant le vase ?
SI oui, est -elle ouverte ?
Dannan
25 mars 2024
367
19 déc. 2016 à 11:37
Bonjour à tous
Je propose de déposer le vase, de le vider de son eau, ensuite le gonfler à 1.5, et le reposer.
Car s'il est plein d'eau, il ne servira à rien même avec une bonne pression.
D'autre part, sa pression à 1 n'est pas normale, ce qui laisse supposer qu'il y a dû y avoir une fausse manoeuvre, ou bien le vase était déjà dégonflé bien que neuf.
A+
A+
Salut Damnan, non aucune vanne autour de la chaudière, simplement avant le vase un mano et une soupape de sécurité (qui fonctionne), je rappelle que le vase d'expansion est gonflé à 1 bar, sur le fond de l'ancien était affiché 1.5 bars, hormis ce problème de variation de pression que je n'avais pas auparavant, tout fonctionne impécable.
hum, je ne suis pas très chaud, sans jeu de mot, de vider à nouveau l'installation, dépourvue de vannes d'arrêt, venant de l'effectuer pour remplacer le vase, plus écolo que radin, en fait y a t-il un réel problème de laisser en l'état sachant que je reste dans la plage verte du mano ?
Il était affiché sur l'emballage du vase, trois pression : 0.5, 1 et 1.5 kgs, il était gonflé à 0.5, j'ai crû malin de considérer sans risque la moyenne, 1 kg.
J'ai dans l'idée, il y a bien une membrane entre air et eau, d'ouvrir le groupe de sécurité, ce qui n'occasionnerai qu'une vidange partielle, et regonfler le vase à 1.5 kgs, qu'en pense tu ?
docchaudiere
27 novembre 2022
912
19 déc. 2016 à 17:49
Bonsoir, dans la logique il faut vidanger l'ensemble de l'installation pour le regonfler si non la pression est approximative, l'eau de l'installation poussant sur la membrane.
Merci à tous deux, demain il fera jour et je vidange l'installation, je vous tiens au courant, bonne soirée !
Dannan
25 mars 2024
367
Vous n'êtes pas obligé de vidanger complètement pour déposer le vase, le temps de le regonfler :
un bouchon provisoire (et deux seaux) suffiront si vous ne laissez pas entrer d'air dans le circuit en laissant une purge ouverte.
A+
A+
