INDESIT IDL 41 problème de démarrage
Bibou85
dimanche 18 décembre 2016
8 janvier 2017
19 déc. 2016 à 00:33
Bibou85 Messages postés 8 Date d'inscription dimanche 18 décembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 8 janvier 2017 - 8 janv. 2017 à 16:12
- Mon lave-vaisselle indesit clignote et ne démarre pas
- Machine à laver indesit clignote mais ne démarre pas - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle far clignote et sonne - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle clignote et ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Bibou85
8 janvier 2017
19 déc. 2016 à 01:09
J'ai continué le test sur le pressostat : il y a bien un clic quand je souffle doucement dedans. Puis si je relache, cela se vide d'air et le retour se fait.
En revanche, j'ai testé la continuité du circuit avec mon multimètre en mode ohmmètre, et quoique je fasse, j'ai toujours une résistance très faible (entre 0 et 3 ohms), que je souffle dedans ou non.
Est-ce que c'est le bon test pour cette pièce ? Est-ce qu'il faut le contrôler d'une autre manière ?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
19 déc. 2016 à 07:04
Sur votre pressostat vous avez 3 sorties, certainement un inverseur. Avez-vous essayé toutes les positions?. Dans tous les cas vous devez avoir des variations en tout ou rien de votre ohmmètre.
Vous dites qu'une fois rempli vous entendez la pompe de cyclage tourner ???? tourner ou ronronner??
Nota assurez-vous que le tuyau du pressostat n'est pas bouché dans sa partie basse.
Voir sur cette vue éclatée
Bibou85
8 janvier 2017
19 déc. 2016 à 08:28
Merci de me répondre aussi vite!
Effectivement, sur le pressostat, j'ai 3 broches. Comme je ne savais pas lesquelles tester, je les ai testées dans toutes les positions : entre 0 et 3 ohms, que je souffle dedans ou non...
Pour ce qui est de la pompe de cyclage, je ne vois pas bien la différence entre tourner et ronronner... Elle se déclenche en même temps que les 2 voyants 1 et 3 clignotent. Elle vidange, donc j'ai l'impression qu'elle tourne. Il n'y a pas l'air d'avoir de blocage dans le mécanisme.
J'ai vérifié le tuyau du pressostat, l'air passe bien à l'intérieur : j'ai fait le test alors qu'il restait de l'eau dans le lasse vaisselle, je souffle, et l'air fait des bulles dans le lave vaisselle.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
19 déc. 2016 à 09:52
bonjour,
dire que votre lave vaisselle vidange n'a rien à voir avec la pompe de cyclage ..... il ne faut pas confondre, je pense que votre pompe de cyclage est soit bloquée soit hs !!!
Bibou85
8 janvier 2017
Modifié par Bibou85 le 19/12/2016 à 10:33
Est-ce qu'il y a un moyen de tester proprement la pompe de cyclage?
J'avais suivi les conseils sur ce forum : j'ai débranché la pompe de cyclage, j'ai vérifié la résistance (60 ohms environs - suffisant?), l'intérieur semble propre (pas de débris coincé), la pompe tourne avec un tournevis, je n'ai pas testé le condensateur (ça peut poser problème ?).
Mais pour le pressostat, je n'ai aucun changement de résistance quand je souffle, donc ça semble poser problème là-aussi, non?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
19 déc. 2016 à 10:44
si vous l'avez démonté, vous la branchez en direct voir si elle tourne !!!
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
19 déc. 2016 à 10:43
Pour la pompe de cyclage il suffit de l'alimenter en direct condensateur compris , elle doit tourner normalement.
Je suis étonné pour le pressostat, vous avez essayé les trois combinaisons. 1/2 2/3 1/3
Bibou85
8 janvier 2017
19 déc. 2016 à 11:26
OK, je vais la brancher en direct ce soir pour tester. Je n'ai pas la pompe sous les yeux, je verrai si je m'en sors pour connecter les fils bleu/rouge/noir/blanc au secteur...
Pour le pressostat, j'ai bien testé ces différentes possibilités : 1/2, 2/3, 1/3
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
Modifié par stf_jpd87 le 19/12/2016 à 11:33
Nota Vous devez brancher que 2 fils les deux autres doivent aller sur le condensateur.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Bibou85
8 janvier 2017
19 déc. 2016 à 18:42
Je viens de brancher la pompe de cyclage sur le secteur. Résultat : elle tourne! L'axe entraîne les pales de la pompe. Pas de bruit "bizarre", elle semble tourner correctement.
On avance...
D'autres pistes ?
On avance...
D'autres pistes ?
Bibou85
8 janvier 2017
24 déc. 2016 à 11:16
Je vais faire de nouveau des tests sur le pressostat. Sinon, vous avez d autres conseils pour identifier la panne?
Bibou85
8 janvier 2017
Conclusion de cette discussion :
J'ai vérifié que mes tests sur le pressostat donnait le même résultat (pas de résistance sur les 3 positions). Comme je n'avais pas d'autres pistes et comme je n'avais pas très envie de racheter un lave vaisselle neuf, j'ai tenté l'achat d'un nouveau pressostat : 26,81€ + 6,99€ de frais de port = 33,80€.
La pièce est arrivée, on l'a installé : le lave-vaisselle a fonctionné du premier coup! Pas d'arrêt. Cycle trempage OK. Cycle lavage Eco OK!
Depuis 2 semaines, il fonctionne comme avant... Pourvu que ça dure!
Merci pour tous les conseils qui m'ont permis de réparer le lave vaisselle pour 33,8€ au lieu d'en racheter un neuf à 300€...
