Chauffage elec question de réglage.
- Chauffage elec question de réglage.
- Fil bleu elec - Guide
- Reglage temperature frigo - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Reglage porte placard - Guide
- Reparer chauffage - Guide
7 réponses
Bjr, si vous portez la maison a une température confortable avant de mettre mettre en route la cheminée cela ne sert pas a grand chose du point de vue de la consommation électrique ?? c est la ou les radiateurs vont consommer le plus !! on ne peut pas tout avoir !!
bonjour et merci de votre reponse.
je ne comprends ma so trop le ton employé car en effet on ne peut pas tout avoir maisbol ne me semble pas que ma question soit un caprice. bref.
pour répondre à votre interrogation, qu'en je comprends, mon conjoint été moi rentrons des fois tres tard. quand on rentre il fait 14degres. le sais radiateurs permettent quon puisse rentrer dans une maison chaude car nous travaillons en extérieur et cest tres dur parfois. des soirs quand nous rentrons a 22h nous n'avons pas le courage d'allumer la cheminée. cest dans ces cas la ou le 20degres est le plus justifié. le reste du temps, quand je rentrerais, ma cheminée prendra immédiatement le relais et le sais radiateurs se couperont via le termostat.
ma question portais plus sur l'utilité de passer en eco ou plutot en off.
si je coupe complètement, les radiateurs doivent passer de 15 à 20 alor sur qu'en eco ce sera de 16,5 à 20 donc moins de différence mais il aura consommé toute là journée.
je me demande aussi combien de temps il faut pour passer d'une températures l'autre mais ca, ça dépend si de la position de mes radiateurs, de mon isolation etc...
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
19 déc. 2016 à 09:42
re.
merci de ces précisions.
il faut donc que je réduise le temps début fonctionnement car nous partons à 7h30 environ.
merci également pour la reponse entre off et eco.
concernant l'isolation, jai 30 de polystyrène puis 100 de laine de verre au mur et 200 en plafond. je vais projeter une épaisseur en plus avant de fermer le plancher de mon grenier.
Re, vous savez ce que vous faite ?? un essai sur un mois de chaque ; mois de janvier pour l un et février pour l autre ?? et vous regardez votre consommation ??
dixit, "Fà à parera e tèniti à tè. Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même"
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
19 déc. 2016 à 11:44
J'ai oublié de préciser que le nombre de convecteurs joue sur la rapidité de montée en température. 5kW pour un salon devraient aller plus vite que 1.30h.
en effet je pense aussi. nous avons 48m2. ce n'est pas tant la surface qui ma fait déterminer le nombre mais la configuration de ma pièce. jai une baie vitrée pleins nord du coup jai mis un 2k a cote pour casser le froid, sur ce meme mur, jai ma' porte d'entrée et un bar à 3m de celle ci. jai donc mis un 2k qui cassera l'entrée d'air. dans l'angle de ce mur à l'ouest jai une autre baie côté coin salon (donc' plus encombré) jai mis le 1k.
cest ce qui l'an parru le plus judicieux.
