Seche linge brandt VAP9831f - bac plein
Posez votre question did91120 15Messages postés samedi 27 avril 2013Date d'inscription 22 décembre 2016 Dernière intervention - Dernière réponse le 30 déc. 2016 à 11:04 par stf_la sudiste
J'ai vu sur le forum qu'il fallait vérifier le bac arrière et notamment la pompe (pièce 310 sur la vue éclatée). Pour vérifier qu'elle fonctionne correctement peut-on la brancher en direct sur le secteur ou cela risque-t-il de l'endommager ?
Merci pour vos précisions
plus moins
Voici le schéma machine
Cliquez Ici
vous avez le système pompe entre 315 et 306 déjà vérifiez les élément st aussi le petit switch en 304.Le tuyau pompe réservoir.En démontant un panneau de côté ou arrière vous devez entendre un petit ronronnement s'assurer que l'hélice fonctionne et ne tourne pas dans le vide.
Vous débranchez le tuyau côté réservoir et vous le mettez dans un récipient afin de vous assurer que la pompe refoule à condition que celui ci ne soit pas bouché.
Mais c'est souvent la pompe quant à votre question la brancher en direct vous vérifiez à ses bornes quel courant arrive lorsque la machine est sous tension.
Donnez votre avis
plus moins
Message de did91120 - 30 déc. 2016 à 10:28
Merci à Papy35 pour sa réponse.
Je vais essayer de voir le courant qui arrive à la pompe et faire le test de la pompe en déviant le tuyau pour voir si elle fonctionne bien.
Concernant le switch dont vous parlez comment voir s'il y a un problème, je pense qu'il s'agit de la petite pièce reliée au flotteur par une pièce métallique ?
Merci pour votre aide
Bonne journée
Donnez votre avis
