Panne sur le mode de sélection glaçons eau
MOUNART - 24 déc. 2016 à 08:26 - Dernière réponse : stf_jpd87 41508 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention
- 28 déc. 2016 à 08:41
Je ne peux plus sélectionner ou les glaçons ou la glace pilée ou l'eau fraîche en appuyant sur les touches ? Frigo américain RCA RCG 201
Répondre au sujet
stf_jpd87 41508 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 24 déc. 2016 à 09:15
Faites un reset: voir votre notice
ou débrancher votre appareil 1/2h
Commenter la réponse de stf_jpd87
Merci pour cette 1ère solution mais malheureusement après avoir coupé le courant pendant plus d'une 1/2 heure toujours le même problème. Cette appareil ne dispose pas de RESET, j'ai retrouvé la doc mais cette panne n'est pas répertoriée. Que faire ?
Frigo américain RCA RCG 201 EPF WW TF 000 106
Commenter la réponse de MOUNART
stf_jpd87 41508 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 25 déc. 2016 à 08:53
Vérifier le passage des fils dans la partie haute de la porte au niveau de la charnière.
Tout d'abord merci de votre réponse, malheureusement aucun problème au niveau du passage des fils au niveau de la charnière j'ai débranché et rebranché simultanément les trois fiches la seule réaction a fait que la température congel s'est positionnée sur la 4ème graduation, j'ai ensuite débranché l'appareil les graduations de température se sont positionnées sur la 3ème graduation et le sélecteur positionné sur glace pilée comme depuis le début de ce disfonctionnement. Y a t'il une autre solution ?
Donc le Reset ou débrancher l'appareil.
La vérification des fils ne m'ont pas permis de solutionner le problème. Que faire ? .
stf_jpd87 41508 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 28 déc. 2016 à 08:41
J'ai bien peur le le problème vienne soit de l'afficheur soit de la platine .
A ce niveau n'étant pas dieu je ne peux plus vous être utile.
