Lave-linge Whirlpool ne marche plus [Résolu]
Posez votre question Téla - Dernière réponse le 29 déc. 2016 à 13:56 par papy35
C'est un lave-linge qui date de plus de 10 ans. Il marchait à la perfection, mais un jour, pendant l'essorage, il y'a eu un court-circuit, le disjoncteur a sauté.
En essayant de le remettre en marche, après avoir testé la prise, le voyant s'allume mais rien ne se passe, aucune réaction en tournant le bouton de programmation.
Svp, que dois-je vérifier ?
Merci d'avance.
plus moins
Vous avez à l'ouverture de votre message un bandeau rouge qui vous demande de préciser
 la marque et le modèle
de votre appareil. Merci d'apporter cette précision pour nous permettre de vous répondre.
La modération
Donnez votre avis
plus moins
Pardon. C'est une machine à laver Whirlpool odalis awa 505.
Merci de votre réponse.
Donnez votre avis
plus moins
vous êtes en France ou Etranger car je ne trouve pas votre référence?
Commencez par vérifier /
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
Téla- 25 déc. 2016 à 15:37
Merci de votre réponse Papy35.
C'est quoi l'antiparasite entrée/sortie ?
Merci.
Répondre
Papy35 7139Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 25 mars 2017 Dernière intervention - 25 déc. 2016 à 17:37
Voici une photo un exemple
http://photo.sogedis.fr/pieces/54923.jpg
vous avez deux fois deux bornes et la terre
vous suivez les deux fils de votre cordon machine vous devez trouver 230v et en face la même chose si rien HS
Attention prudence la mesure se fait sous tension avec un appareil
Répondre
Téla- 25 déc. 2016 à 18:14
Merci bcp de votre réponse Papy35.
J'ai démonté cette pièce, aucun signe anormal (brûlure).
Il y'a 2 fils : marron (phase) et bleu (neutre) + 2 fils oranges côte à côte.
En mettant la machine sous tension, et en testant avec un tournevis testeur, j'ai trouvé qu'il y'avait du courant électrique sur le fil bleu (neutre ??) mais pas sur le fil marron (phase). Est-ce normal ?
NB: juste par curiosité Papy35, ce filtre anti-parasite, est-ce qu'on appelle un condensateur de démarrage ?
Merci d'avance de votre précieuse aide.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Voici à quoi ressemble le filtre anti-parasites :
http://img11.hostingpics.net/pics/589949filtre.png
Donnez votre avis
plus moins
Le neutre ne doit pas avoir de tension c'est le rouge ou le noir la phase qui doit en avoir.
vos fils sont inversés
l'antiparasite n'est pas un condensateur de démarrage mais un filtre comme son nom l'indique.
Un condensateur à souvent deux bornes et la terre,un antiparasite 4 et la terre
Donnez votre avis
plus moins
Je vous remercie infiniment Papy35 pour votre aide.
Une question à vous poser encore : comment shunter ce filtre pour être sûre qu'il s'agit bien de la pièce défaillante ?
quels fils joindre entre eux, le temps de tester la machine si elle marche sans filtre ?
Il y'a 6 fils : un fil marron (phase), un fil bleu (neutre) et 2 fils oranges (derrière les 2 premiers) + 2 fils jaune-vert (terre).
Donnez votre avis
plus moins
fil marron--> fil orange
fil bleu--> fil orange pas de sens les repérer pour le rempontage
bicolore ensemble ne pas les toucher
Donnez votre avis
plus moins
Bonour,
Merci stf_jpd87 pour votre réponse. Je vais tout de suite essayer.
Je vous tiendrai au courant. Promis.
Donnez votre avis
plus moins
j'ai essayé, en vain. Rien n'a changé.
J'ai remis le filtre qui semble ne pas être la pièce mise en cause.
Je suis désespérée.
Donnez votre avis
plus moins
J'ai bien peur que la platine électrique n'ait pas apprécié. Il faut la controler, voire la changer.
Téla- 26 déc. 2016 à 20:42
Merci bcp stf_jpd87. Si c'est le cas, je préfère acheter une autre machine. Dommage.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Avant d'acheter une autre machine, je voudrai bien avoir une réponse à ma question :
le condensateur (à 2 bornes), il sert à quoi svp? peut-il être la cause de la panne?
Je vous remercie infiniment pour toutes vos réponses.
Téla- 27 déc. 2016 à 18:40
Je vous rappelle que ma machine est tombée en panne lors de l'essorage. Le disjoncteur a sauté.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Il ressemble à ça.
http://electrodocas.fr/41342-home_default/curtiss-e450-n11-condensateur-14f-lave-linge-.jpg
Il a 2 bornes seulement. Il est placé entre le filtre anti-parasite et l'électro-vanne d'arrivée d'eau.
Est-ce un condensateur de démarrage ?
Donnez votre avis
plus moins
Si votre machine est âgée +10 ans sur les anciennes il y avait deux condensateurs
1 pour la partie lavage
1 pour la partie essorage
Je ne sais si la votre c'est la cas.
Un condensateur stocke le surplus d'électricité et redonne le moment voulu ce surplus e au moteur lors d'une relance mais je dis bien sous toute réserve que la votre à ce dispositif
je ne pense pas qu'il soit en cause mais plus la pompe ou une fuite sous machine sur un connecteur
Téla- 27 déc. 2016 à 19:52
Merci bcp papy35 pour ces explications. J'apprends bcp dans ce forum. Merci encore.
Effectivement, il y'a eu un peu d'eau sous la machine lorsque le disjoncteur a sauté. Excusez-moi d'avoir oublié ce détail. Depuis cet incident, la machine n'a plus marché.
Je ne sais pas s'il y'a un autre condensateur sous la machine. Vous savez, l'accès est difficile.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Si votre machine a eu une fuite, commencer par régler ce problème et la faire sécher avec un chauffage ventilateur; refaites un essai.
Tout peut rentrer dans l'ordre.
Téla- 28 déc. 2016 à 14:04
merci stf_jpd87. La machine est sèche, depuis le temps qu'elle s'est arrêtée (plus de quinze jours).
J'ai refait un essai ce matin, rien de nouveau.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Que veut dire rien de nouveau??
Elle disjoncte toujours??
Rien ne s'allume ?? dans ce cas message "13 "
Téla- 29 déc. 2016 à 13:25
rien ne s'allume. Donc, c'est la carte électronique ? c'est ça ?
Si c'est le cas, je dirai bye-bye à ma pauvre machine et je serai obligée d'en acheter une autre.
Je vous remercie bcp stf_jpd87 et papy35 de m'avoir conseillée et aidée. C'est très gentil de votre part.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Désolé pour vous,mais malgré tout je vous souhaite de passer de Bonnes Fêtes de fin d'Année 2016 "bon réveillon" .
Donnez votre avis
