DEFAUT E24
lumo24
dimanche 13 décembre 2015
28 décembre 2016
27 déc. 2016 à 16:58
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 29 déc. 2016 à 08:54
- Lave vaisselle bosch e24 robinet
- Lave-vaisselle bosch erreur e24 robinet fermé - Meilleures réponses
- Bosch e24 - Meilleures réponses
- Lave vaisselle bosch robinet fermé ✓ - Forum Electroménager
- Voyant robinet lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle viva voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
27 déc. 2016 à 18:12
E24 indique un problème de pompe de cyclage et non pompe de vidange
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 494
28 déc. 2016 à 07:22
Un lave vaisselle commence toujours par une vidange . Qu'en est-il??
Versez 2litres d'eau et lancez un programme.
lumo24
28 décembre 2016
Modifié par lumo24 le 28/12/2016 à 17:46
le lave vaisselle commence par la vidange
si on met de l'eau elle s'évacue bien
a la fin de la vidange E24
cordialement
cordialement
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
donc controlez votre pompe de cyclage................
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 649
28 déc. 2016 à 17:51
C'est un problème lié à l'arrivée d'eau dans la machine ,vérifiez la chaine des éléments:
Fuite dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Précision pour les non bricoleurs:
inutile de sortir le LV quand il est encastré,
inutile de le pencher pour faire sortir l'eau éventuelle.
Il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
On a le visuel sur ce bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop",
C'est facile d'éponger l'eau contenue dans le bac.
Par contre, pour l'origine de la fuite, c'est une autre histoire
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Faire le test en mettant vous même de l'eau jusqu'à 2cm au dessus du filtre et lancer la machine à vide (Amorçage après arrêt prolongé)
Robinet ouvert ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
