Lave vaisselle Renlig DW45 ne démarre pas
Aga - 28 déc. 2016 à 12:12 - Dernière réponse : stf_jpd87 42248 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 29 janvier 2018 Dernière intervention
- 29 déc. 2016 à 07:02
mon lave vaisselle Renlig DW45 ne démarre pas son cycle de lavage.
Les voyants s'allument comme d'habitude mais le lavage ne se fait pas après la fermeture des portes.
Meci!
Aga
Répondre au sujet
Entendez vous la pompe de vidange fonctionner dés le départ,
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Commenter la réponse de papy35
stf_jpd87 42248 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 29 janvier 2018 Dernière intervention - 29 déc. 2016 à 07:02
Si vous versez 2 litres d'eau dans la cuve et que vous lancez un programme que se passe t-il ??
Commenter la réponse de stf_jpd87
