Panne intermittente sur lave vaisselle whirlpool ADG8532/2FD [Résolu]
dominique - 30 déc. 2016 à 12:18 - Dernière réponse :  papy35
- 30 déc. 2016 à 13:49
mon lave vaisselle marque des temps d'arrêt entre les cycles puis finit par s'arrêter sans avoir termine les cycles de lavage. Quels seraient le type de panne et sur quels équipements intervenir? Merci de vos conseils.
Répondre au sujet
1) Vérifiez si pas de fuite dessous par L'OP45° suivante:
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
2) Vérifiez l'état de propreté des filtres
Celui de la cuve
Celui de la turbine Pompe cyclage
3) Vérifiez le bon fonctionnement des pompes
La grosse pompe de cyclage qui entraine les bras d'aspersion
Son condensateur
La turbine
La pompe de vidange
Commenter la réponse de papy35
