SMEG STA6443-2 démarre puis s'arrête
xav79
samedi 31 décembre 2016
31 décembre 2016
31 déc. 2016 à 14:05
papy35 - 31 déc. 2016 à 16:31
- SMEG STA6443-2 démarre puis s'arrête
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Frigo démarre 3 secondes puis s'arrête ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction smeg code erreur - Guide
- Pourquoi mon réfrigérateur démarre puis s'arrête aussitôt ? - Forum Electroménager
- Bouilloire smeg ou kitchenaid - Guide
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
