Travaux sur un parquet massif
Posez votre question flavie-rou 2Messages postés lundi 2 janvier 2017Date d'inscription 3 janvier 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 4 janv. 2017 à 09:31 par xplom
j'ai fait appel à une entreprise pour refaire mon salon. Ils ont abattue une cloison. A l'endroit de la cloison. ils ont remis des lames de parquet qui manquaient. Puis ils sont poncés et vitrifier.
L’aspect du parquet est granuleux au toucher. je suspectons que cela vient d'une absence ou d'un mauvais égrenage du parquet après ponçage ? Les précédents artisans nous a dit que cela venait de la finition mat du vitrificateur ? Qu'en pensez-vous ?
plus moins
Bonsoir flavie-rou.
Si votre parquet est granuleux au toucher, 3 possibilités principales:
- 1 - le ponçage a été mal réalisé: poncé perpendiculairement au fil du bois, poncé avec un papier au grain pas assez fin, etc... Vous dites: " cela vient d'une absence ou d'un mauvais égrenage du parquet après ponçage ". Or, l'égrenage est un ponçage grossier et approximatif, qui ne vise qu'à retirer les grains (d'où son nom). C'est le ponçage qui rend lisse le parquet.
- 2 - Le vitrificateur utilisé était trop vieux, ou mal adapté à l'essence du bois de votre parquet, ou souillé par des poussières ou autres.
- 3 - Le dépoussiérage n'a pas été fait assez soigneusement après ponçage, et des restes de poussière se sont mêlés au vernis. Cela arrive souvent à des ouvriers peu soigneux.
En aucun cas un vitrificateur mat ne peut donner un aspect, et encore moins un toucher, granuleux. N'oubliez pas que le mauvais ouvrier accuse toujours ses outils.
Meilleurs vœux 2017. Cordialement.
atlassaturn 2636Messages postés mardi 24 mars 2009Date d'inscription 5 juillet 2017 Dernière intervention - 3 janv. 2017 à 08:22
Pour une fois je ne suis pas d'accord avec l'avis de Paul-Bernard . Il ne s'agit peut être que d'une question de terminologie , mais pour moi l'égrenage a toujours été un ponçage ultra léger , à la main (jamais à la machine) , au papier 180 mini , entre deux couches de vernis . Le but est d'éliminer les extrémités de fibres qui se redressent au séchage du vernis , en particulier , mais pas exclusivement , avec les résineux , (accessoirement ça élimine les aspérités dues à des poussières . Le problème est d'éliminer ces aspérités sans attaquer la couche de vernis qui vient d'être déposée . Par contre , c'est évident , un parquet , même vernis mat , ne doit pas être granuleux au touché
Meilleurs voeux 2017
Répondre
Paul-Bernard 9633Messages postés vendredi 13 avril 2012Date d'inscription ModérateurStatut 20 juillet 2017 Dernière intervention - 3 janv. 2017 à 09:45
Bonjour et meilleurs vœux, atlassaturn.
D'accord avec vous, j'ai mal utilisé le terme "égrenage".
Dans le cas présent, il s'agit bien d'un ponçage manuel très fin après vernissage. Au temps pour moi !
Je ne sais pourquoi, je pensais "plâtre", et dans ce cas, l'égrenage consiste (après séchage, bien entendu) à enlever au grattoir les aspérités du plâtre.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/égrenage/28062
Je vous prie donc d'accepter toutes mes excuses. C'est promis, je ne referai plus cette erreur.
@ flavie-rou: relisez la dernière phrase de l'intervention d'atlassaturn " Par contre , c'est évident , un parquet , même vernis mat , ne doit pas être granuleux au touché ". Sur ce point, il est parfaitement d'accord avec moi.
Bonne journée. Cordialement.
Répondre
atlassaturn 2636Messages postés mardi 24 mars 2009Date d'inscription 5 juillet 2017 Dernière intervention - 3 janv. 2017 à 23:01
pour une fois où je trouvais quelque chose à redire , je n'allais pas m'en priver !
Que 2017 soit à nouveau l'occasion d'avoir des échanges fructueux .
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Merci pour vos réponses, atlassaturn est t'il normal que le parquet soit granuleux?
Merci,
Bonne Année !
Donnez votre avis
plus moins
j'ai vitrifié une fois dans ma vie et donc sur un plancher redevenu brut j'ai passé 2 couches de vitrificateur, et entre les 2 passes j'ai enlevé cette barbe naissante en ponçant légèrement
si je poste c'est que nul part je lis 2 eme passe ???
Paul-Bernard 9633Messages postés vendredi 13 avril 2012Date d'inscription ModérateurStatut 20 juillet 2017 Dernière intervention - 4 janv. 2017 à 09:17
Bonjour xplom.
Pour un vitrificateur, je préconise même 3 couches.
Bonne année à tous !
Répondre
xplom 20970Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 22 juillet 2017 Dernière intervention - 4 janv. 2017 à 09:31
je croirais entendre mon père , effectivement il passait 3 couches,(moi 2)
mais il employait bien le terme égrener, ça le N° du grain je l'ai plus, je sais qu'il utilisait 2 types de grain différent entre chaque passe de vitrificateur
oui j'avoue le métier du bois ne m'a pas inspiré
Répondre
Donnez votre avis
