RADIATEUR EN PANNE
lolore38
mardi 3 janvier 2017
17 janvier 2018
3 janv. 2017 à 11:29
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 - 1 févr. 2017 à 22:13
- Radiateur hjm notice
- Hjm radiateur notice - Meilleures réponses
- Chauffage hjm notice - Meilleures réponses
- Notice multimètre - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Radiateur blyss notice - Forum Chauffage et climatisation
14 réponses
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
8 janv. 2017 à 17:54
Le 5.1 V que vous pensez avoir lu ne serait-il pas plutôt 9.1 V ?
Ce qui correspond à la tension de "claquage" de cette diode !
Fiez vous au 1N4742 et ce sera OK...
Cdt
Cdt
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
28 mars 2024
4 726
3 janv. 2017 à 12:06
Bonjour ;il faut controler la résistance et si c'est bon il faut remplacer la platine électronique .Cdlt
lolore38
17 janvier 2018
3 janv. 2017 à 12:21
Merci pour la réponse , quand vous parlez de résistance , c'est le transfo ? et ou prendre les mesures ; pouvez vous me l'indiquer d'après les photos .
KIDUGUEN
28 mars 2024
4 726
lolore38
17 janvier 2018
3 janv. 2017 à 12:27
La résistance c'est celle du radiateur controle avec un appareil de mesure ensuite Icare vous donne quelques pistes commencer par le transfo si c'est plus simple .
Bjr, et controler s il y a du courant avant et après le transfo ?? sinon échange platine a condition qu il y ait des pièces ??
lolore38
17 janvier 2018
3 janv. 2017 à 12:25
Bonjour et merci pour votre réponse , donc si j'ai bien compris , si le courant passe après le transfo ,il faut changer la platine , ,mais avant n'y aurait'il pas d'autres pistes comme les diodes à contrôler ? je vois que quelqu'un a changé la diode zener et ça a marché , mais bon ????
Re, vous voyez le gros carré blanc et bien ca se trouve de l autre coté vous devez avoir 4 picots et la mesure doit etre faite sous tension ??? alors les bricolos du dimanche s abstenir .. surtout si vous n avez pas de voltmètre.. les doigts ne sont pas souhaitables pour la prise de mesure !!
lolore38
17 janvier 2018
3 janv. 2017 à 13:49
Merci je vais tester avec le voltmètre et je vous tiens au " courant "
lolore38
17 janvier 2018
4 janv. 2017 à 18:20
après passage des différents éléments au multimètre :
le transfo est bon !
par contre lorsque je teste la diode zener je m'aperçois que le souci vient de là .
Voir photos , maintenant je me pose la question quel type de diode zener
puissance etc ....... SI VOUS AVEZ DES REPONSES §§ car des diodes zener
sur le marché ce n'est pas ce qui manque , mais quelles choisir ,,,????
Sur cette première photo une diode qui fonctionne
sur celle ci diode zener HS
Donc si vous avez un tuyau pour me dire comment trouver la bonne référence de cette diode afin que je puisse la changer
Merci pour vos retours
Play32
mardi 21 juillet 2015
8 mars 2017
4
Modifié par Play32 le 12/01/2017 à 23:15
Faut mettre la carte qui fonctionne sous tension et mesurer la tension aux bornes de la diode !! Si celle-ci est utilisée pour stabiliser une tension alors vous aurez sa valeur !
suis pas spécialiste de la zener mais si c est une diode c est comme l histoire bretonne : un coup j'te vois un coup j'te vois pas ??
lolore38
17 janvier 2018
4 janv. 2017 à 19:08
Pas compris le rapport avec l'histoire bretonne ???????
Profil bloqué
lolore38
17 janvier 2018
Modifié par Icare95 le 4/01/2017 à 19:49
une diode n est passante que d un seul coté !!
lolore38
17 janvier 2018
Profil bloqué
4 janv. 2017 à 19:53
tout à fait !!
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
13 janv. 2017 à 07:50
Pas tout à fait et est là pour limiter une tension
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog11.htm
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
4 janv. 2017 à 22:33
Théoriquement, la référence de la diode est inscrite dessus !
Bons yeux et loupe obligatoire...
Cdt
Cdt
lolore38
17 janvier 2018
4 janv. 2017 à 23:43
Merci de l'info , c'est ce que je pensais , mais oui il va falloir sortir la loupe
Cdt
Cdt
lolore38
17 janvier 2018
8 janv. 2017 à 16:30
Bonjour à tous
après avoir minutieusement regardé à la loupe ,et sous projecteur ,j'ai réussi à lire , plutôt à déchiffrer les inscriptions sur la mini diode zener .
Voilà ce que j'ai lu :
1N4742
5.1 V
Muni de ces références ,je pensais pouvoir en trouver facilement sur le net
Eh bien non !!! car sur le référence 1N 4742 , il n'y a que des 12 V
et pour avoir un 5.1 c'est à la ref : 1N 4733 . Donc j'hésite car il y a quand même pas la même ref .
J'avoue que je suis un peu paumé sur ce coup !!!
Merci de vos conseils si vous en avez .
1N4742
5.1 V
lolore38
17 janvier 2018
Modifié par lolore38 le 8/01/2017 à 19:03
Merci pour l'info , je vais donc plutôt me fier au 1N4742
lolore38
17 janvier 2018
13 janv. 2017 à 11:44
j'ai commandé sur un site bien connu des diodes zener ref 1N 4742 A qui correspondent à un claquage à 9.1 v , d'après un responsable des ventes c'est ce qu'il me faut . Donc je n'ai plus qu'a attendre le colis et faire les tests avec ça .
Je ne manquerai pas de vous tenir informés .
En tout cas merci à vous tous qui avez pris la peine de donner des réponses .
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
13 janv. 2017 à 13:29
OK, merci...
Attendons le résultat !
lolore38
17 janvier 2018
16 janv. 2017 à 13:25
Bonjour à tous
je viens de recevoir mes diodes zener .
Après un passage au multimètre elles affichent une valeur de 870 ohms soit 100 ohms de plus que celle mesurée sur mon appareil qui fonctionne .
Maintenant faudra attendre le remontage , fin du mois car les radiateurs sont dans ma résidence secondaire .
Voici les photos
Voici les photos
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
16 janv. 2017 à 13:28
OK, à suivre...
Tenez nous informés !
Cdt.
Cdt.
lolore38
17 janvier 2018
1 févr. 2017 à 17:53
Tout d'abord merci à tous ceux qui ont pris la peine d'intervenir sur ce post afin de me donner quelques solutions .Chose promise , voici le résultat après avoir changé la diode zener et effectué les 2 petites soudures de cette diode à l'arrière de la platine
Mon radiateur fonctionne comme au premier jour !!!!! très satisfait de ma petite réparation
car pour un produit qui ne vaut que quelques centimes d'euros , j'allais mettre ce radiateur à la casse , comme quoi il faut toujours tenter quelque chose avant !!!!
KIDUGUEN
28 mars 2024
4 726
1 févr. 2017 à 18:11
Merci beaucoup pour le retour ça fait toujours plaisir .Cordialement .
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Impeccable... Profitez bien de votre radiateur !
Cdt
Cdt
