Frigo congélateur samsung problème de givre
Posez votre question cedr1919 - Dernière réponse le 4 janv. 2017 à 17:53 par stf_jpd87
Je possède un frigo congélateur samsung RL40HGIH, c'est un frigo à froid ventilé, qui donc ne devrait pas givrer. Il a 7 ans.
Mon souci est que depuis qqs mois, il y a de la glace qui se forme dans le bas du congélateur. J'ai regardé d'où ça pouvait venir, il y a 6 buses de ventilation qui soufflent l'air froid et sous les 2 du bas, j'ai constaté une coulure d'eau, qui gèle bien sûr et s'accumule.
Il y a 2 mois, je l'ai dégivré mais c'est revenu très vite.
Le problème c'est que la glace devient vite épaisse ( 4-5 cms ) et le tiroir du bas ne peut pratiquement plus s'ouvrir ni se fermer.
Connaissez-vous le problème et la solution?
Merci de vos réponses.
Cédric.
moins plus
Un des ces trois éléments est HS:
la sonde de dégivrage doit varier en fonction du froid (glaçons de 5 k à 20kΩ N° 3-1 ou 3-4
le fusible thermique doit être passant N° 3-4 ou 3-1
la résistance de dégivrage N° 10-7 doit avoir une résistance qui peut varier de 100 à 600 Ω
Voir sur cette vue éclatée
Donnez votre avis
moins plus
Merci de votre réponse. N'étant pas bricoleur, je ne suis pas en mesure de tester ou changer un des 3 éléments. Selon vous, il faut que je fasse appel à un professionnel?
Donnez votre avis
moins plus
Il ne vous reste pas beaucoup de choix .
Soit SAV, soit rester comme cela et dégivrer tous les trois mois, soit trouver un ami électricien.
Cordialement;
Donnez votre avis
