LV Electrolux affichage bloqué [Résolu]
Posez votre question guylhome 3Messages postés mercredi 4 janvier 2017Date d'inscription 5 janvier 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 6 janv. 2017 à 18:53 par stf_jpd87
bonjour,
je possede un LV electrolux aquasaveXXL de 2008 (ESF66080WR) et l'afficheur est bloqué sur 34 !!
j'ai tenté de réinitialiser l'appareil en le débranchant et le rebranchant plusieurs fois, mais rien n'y fait.
aucun programme ne peut etre lancé.
ce n'est à priori pas un message d'erreur, surement une pièce defectueuse?
qu'en pensez vous?
merci de votre aide
plus moins
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
guylhome 3Messages postés mercredi 4 janvier 2017Date d'inscription 5 janvier 2017 Dernière intervention - 5 janv. 2017 à 11:37
merci pour l'info, je vais essayer ça.
ce qui ne me rassure pas c'est que "34" est le temps restant et pas un code erreur comme "i20" ou "i30".
s'il y a une fuite interne, comment la trouver?
d'avance merci pour les réponses.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Vous faites l'essai, après si fuite :
Vous surélevez votre appareil et vous le regardez tourner vous verrez les gouttes tomber.
Donnez votre avis
plus moins
c'est réparé, grace à mon père !!
en fait je n'ai pas fait ce que vous me conseilliez, il a juste fallu appuyer sur le bouton de gauche (sous Auto) et sur celui de droite (sous Delay) simultanément pendant 10 secondes
cela a fait repartir à 0 le LV.
j'ai ensuite lancé un rinçage, aucun problème
puis un lavage, aucun problème
merci quand même pour vos réponses
Donnez votre avis
plus moins
Votre père a dû lire la notice.:o)) Le principal c'est qu'il marche, pas besoin des gants Mappa
Donnez votre avis
