Isolation phonique d'un plafond à la Française
Palette12
Modifié par Palette2412 le 4/01/2017 à 20:16
DenisPlaco Messages postés 188 Date d'inscription mercredi 30 avril 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2021 - 10 janv. 2017 à 09:52
- Isolation phonique plafond entre poutres apparentes
- Isolation phonique mur - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Plaque polystyrène plafond interdit ✓ - Forum Construction et rénovation
- Isolation phonique mur chambre sans travaux ✓ - Forum Bricolage / outillage
DenisPlaco
8 juin 2021
46
Bonjour Guillaume et bonne fête :)
La solution à votre problème est un peu comme une fusée à plusieurs étages.
Plus il y aura « d’étages » de laine minérale et meilleure sera votre niveau d’isolation. La mise en œuvre de l’ensemble influant bien évidemment beaucoup sur le résultat final. Le choix de garder du cachet influe donc sur la performance finale. Si vous n’isolez qu’entre les « traverses » (si je vous ai bien suivi), l’efficacité sera moindre que si vous isolez entre et sous « traverses » car dans ce cas de figure vous supprimez le pont phonique rencontré à chaque traverse, et ainsi de suite.
Plus la mise en œuvre sera désolidarisée et moins vous aurez de vecteurs de transmissions des vibrations et donc des bruits. Il est possible pour ce faire soit d’employer de suspentes anti-vibratiles si l’on réalise un plafond suspendu soit de réaliser un plafond dit autoportant (constitué de rails et montants fixés de murs porteur à mur porteur et dimensionné en fonction de la taille de la pièce) et indépendant du plafond existant. Moins il y a de contacts directs entre les différents éléments rigides et moins il y a de transmissions. Par ailleurs, là où l’air passe, le bruit passe, les interstices doivent être comblés avec des joints mastic. Il est nécessaire d’insérer une laine minérale (verre ou roche auront des propriétés équivalentes pour votre usage, les laines de verre ayant l’avantage de peser moins lourd) dans la cavité créé afin de créer un montage dit masse ressort masse ou la deuxième masse sera votre nouveau plafond en plaque de plâtre. Celui-ci sera de préférence de type placophonique à l’efficacité meilleure qu’une BA13 standard. Même s’il y a un léger surcoût, vous ne serez pas amené à refaire ces travaux demain et il est donc préférable de faire le nécessaire au niveau des matériaux.
Ce type de travaux diminuera la transmission des bruits dits aériens (portés par l’air : voix, TV, musique) mais ne réduira que peu ou pas les bruits d’impacts (ou bruits de chocs) du niveau supérieur qu’il sera préférable de traiter par le dessus (désolidarisation du plancher si plancher bois posé sur des solives à l’aide de bandes résilientes, revêtement de sol à performance acoustique dédiée, réalisation de chape sèche type Rigidur, etc…).
Un peu de lecture https://particuliers.placo.fr/ pour avancer sur le sujet.
Bonne isolation acoustique 2017 et à votre dispo si besoin :)
P.S. : seule une étude acoustique in situ réalisée par un bureau d’études spécialisé pourrait vous faire les préconisations adaptées par des mesures. Les meilleurs conseils prodigués à distance peuvent parfois ne pas suffire car il faut tenir compte de nombreux paramètres (matériaux de constructions, parois de transmissions, mode constructif, etc…).
