Seche linge AYA ASL 6000w
- Sèche linge aya asl1163 notice
- Notice multimètre - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 494
6 janv. 2017 à 08:33
Merci de votre réponse, mais non malheureusement la sécurité n'est pas déclenchée. C'est la première chose que j'ai vérifiée.
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
si=oui passez à la suite
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne
si=non vérifiez la courroie
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure ou pour test uniquement le shunter
La résistance chauffe t elle oui/non
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure (la résistance,son thermofusible,ses klixons,son relais carte mais rare)
jeremsarraz
lundi 16 janvier 2017
16 janvier 2017
16 janv. 2017 à 18:23
bonjour,
je rencontre le mème problème!!!!
avez vous trouvez la source du soucis?
cordialement
cordialement
la cause exact non pas encore, mais votre sèche linge est il dans une pièce a moins de 10 degrés? pour ma part j'ai un composant que je n'ai pas encore réussi a identifier, qui ne supporte pas le froid. alors pour faire le test installé votre sèche linge dans la maison (temp ambiante environ 20 degrés) et normalement 30 min après tout fonctionne normalement. dès que je trouve le composant défaillant je vous le communique.
cordialement
cordialement
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
21 janv. 2017 à 09:51
Je confirme que le froid à une importance au niveau des sèche linge .Sans à ce jour avoir déterminé le composant qui se les gèle.!!
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
31 janv. 2017 à 08:13
Bonjour Nono44
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque et modèle, et le détail de votre panne Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
