Re -Lave vaisselle Bosch 4622 ff reste bloqué à la mise en route
RENI49
vendredi 6 janvier 2017
6 janvier 2017
6 janv. 2017 à 16:09
stf_jpd87 Messages postés 94750 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 6 janv. 2017 à 18:49
- Re -Lave vaisselle Bosch 4622 ff reste bloqué à la mise en route
- Mise a la terre - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Voyant robinet lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après selon votre réponse on avisera
stf_jpd87
23 avril 2024
27 498
6 janv. 2017 à 17:29
Avez-vous les bras de lavage qui tournent??
voir si l'eau est chaude??
Référence incomplète ???4622FRF
RENI49
6 janvier 2017
6 janv. 2017 à 18:12
Non, pas de bras qui tournent.
Réf : SGS 4622 FF
Réf : SGS 4622 FF
Si les bras ne tournent pas un problème dans l'alimentation en eau de la machine ou la pompe de cyclage en cause (condensateur,turbine)
RENI49
6 janvier 2017
6 janv. 2017 à 18:31
OK....
Merci beaucoup pour les infos...
Cela me dépasse un peu, et je crois que je vais consulter un dépanneur !
Bonne année à Tous...
stf_jpd87
23 avril 2024
27 498
6 janv. 2017 à 16:59
Merci pour votre réponse judicieuse, mais il ne s'agit pas d'une fuite...
J'ai quand même essayé votre méthode, mais pas de résultat.
Si cela peut vous parler !
Merci d'avance...
Reni
