Beko [Résolu]
Posez votre question Bb - Dernière réponse le 7 janv. 2017 à 13:03 par papy35
Voilà la machine se met en marche mais il n'y a pas d'arriver d'eau que dois je faire?
Lave linge beko wmb81221 m
merci
moins plus
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La touche départ différé n'est elle pas activée
Arrêt cuve pleine si option ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Le tuyau n'est pas coincé derrière la machine
l'électrovanne fonctionne t elle
bb- 7 janv. 2017 à 12:19
Merci papy35 c était le tuyau qui était coincé derrière la machine
Répondre
Donnez votre avis
moins plus
Ravi pour vous et merci du retour panne.
Meilleurs Voeux au passage
Donnez votre avis
