- Lave vaisselle miele lavage séchage arrêt clignote
- Lavage lave vaisselle - Guide
- Temps sechage ragreage - Guide
- Lavage vitre - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle whirlpool clignote sans arrêt ✓ - Forum Electroménager
Bonjour, après vérification, l'eau monte bien dans le répartiteur, mais après elle n'arrive pas dans la cuve par le tuyaux de derrière, elle monte de 2 ou 3cm dans le tuyaux mais ne va pas plus loin, il y à un pièce en sortie de pompe raccordée au tuyaux qui monte dans le cuve, est ce que cela ne viendrait pas d'elle, ou la pompe qui ne marche plus ?
Vidange de l'eau mais elle entre pas ,pour moi l'eau entre mais est vidangée de suite,déjà pour en être certain faites l'opération 45° ci dessous,car si fuite vous ne pouvez pas le voir:
Fuite dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Précision pour les non bricoleurs:
inutile de sortir le LV quand il est encastré,
inutile de le pencher pour faire sortir l'eau éventuelle.
Il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
On a le visuel sur ce bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop",
C'est facile d'éponger l'eau contenue dans le bac.
Par contre, pour l'origine de la fuite, c'est une autre histoire
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Faire le test en mettant vous même de l'eau jusqu'à 2cm au dessus du filtre et lancer la machine à vide (Amorçage après arrêt prolongé)
Robinet ouvert ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
Bonjour et merci pour tous ces renseignement, pas de fuite sur lave vaisselle,
j'ai démonté le capot de côté et quand je lance le lave vaisselle, il y à de l'eau qui monte dans le réservoir qui re distribue au réservoir de sel, il y à un détecteur sur ce réservoir et dés qu'il s'enclenche les deux voyants se mettent à clignotés mais je trouve qu'il ne rentre pas beaucoup d'eau, en plus avec une pression faible .
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 499
10 janv. 2017 à 16:47
Vérifier le conduit qui va dans la cuve certainement bouchée.
