Grosse différence d'eau entre deux compteurs
Posez votre question barnay - Dernière réponse le 7 janv. 2017 à 08:52 par atlassaturn
nous sommes en copropriété camping un compteur principal puis deux compteurs individuels un compteur note la consommation de propriétaires saisonniers exemple 120m" l'autre consommation de propriétaire loueur exemple 140 m3 depuis deux ans grosse différence entre le compteur principal exemple 500 m3 donc 120+140=260 manque 240m3
comment et qui peut voir si il y a fuite ou autre chose ? exemple une personne qui a fait une ligne en plus sans compteur vous comprenez qu'on ne peux pas continuer à payer 240m3 sans savoir pouvez vous m'aider je voudrais faire venir une personne qui pourrait voir ce problème mais à qui m'adresser merci à vous
moins plus
bjr
si votre compteur principal indique 500m3 et que l'addition des 2 autres indiques 260 m3 cela veut dire que soit vous avez une fuite entre le compteur principal et un des 2 autres compteurs ou alors que quelqu'un a fait un repiquage entre le compteur principal et les 2 autres.
si c’est un repiquage qui a été fait, vous devriez être au courant, car pour que cela se fasse, il a fallu faire un trancher pour y amener un tuyau, couper l'eau au général, et y faire un raccordement.
donc u minimum c’est une journée de boulot + de la terre remuée dans tout les sens... ça ne passe pas inaperçu !
donc on optera plus pour une fuite,
si vos tuyaux entre les compteurs sont enterrés, rien ne sert de cherchez la fuite, peu de chance de la trouver.
le mieux est de refaire une tranchée, passer un nouveau tuyau et ceci fait, couper l'eau au général, raccorder le tuyau a chaque bout et remettre en eau
corps de métier nécessaire
un terrassier pour les tranchées et regards
un plombier pour les raccordements
Donnez votre avis
moins plus
Les compteurs sont peut-être de classe différente, c'est à dire qu'une légère fuite de WC peut être comptabilisée par un compteur, et pas par un autre _ problème multiplié par deux pour deux fuites de WC.
Et puis il y a bien sûr la possibilité de fuite sur le réseau comme l'indique Cram ; déjà vérifier les parties visibles.
Donnez votre avis
moins plus
Je pense qu'avant de sortir les pelleteuses, il doit quand même être possible de chercher un peu...
Dans un camping, je ne pense pas qu'on se soit amusé à enterrer les tuyaux sous le macadam, ni à 2 mètres de profondeur !
Essayez de "visualiser" le trajet que peut prendre la conduite entre votre compteur principal et vos compteurs secondaires, et inspectez la surface du sol en suivant ce réseau. Si vous repérez un endroit où l'herbe est très verte et très dense, ou un endroit ou le terrain s'affaisse, il y a des chances qu'une fuite d'eau en soit à l'origine. Si vous voyez à un moment donné un tuyau qui sort de nulle part pour aller vers d'autres emplacements que les vôtres, c'est qu'un piquage sauvage a été fait à cet endroit. Comme dit, il est peu probable que quelqu'un ait réalisé "discrètement et à votre insu" un réseau secondaire totalement enterré !
Bonne chasse (sans mauvais jeu de mot) !
Cdt.
Donnez votre avis
moins plus
Avant de sortir la grosse artillerie , il y a peut être des essais simples à faire!
Un débit annuel de 260 m3 , c'est énorme !
Premier essai à faire :
-isoler les deux circuit au niveau des compteurs divisionnaires (si les installations ont été bien faites , il doit y avoir une vanne d'isolement au niveau de chacun des deux compteurs)
-laisser le compteur général ouvert
- faire l'essai sur au moins une nuit
Si les 260 m3 sont dus à une fuite dans les canalisations entre le compteur général et les deux compteurs divisionnaires cela devrait vous donner plusieurs centaines de litres , ça devrait même se voir en instantané : on devrait voir le chiffre des litres défiler !
Si les 260 m3 sont dus à un piquage parasite , il faudrait être sur qu'il y a soutirage pendant l'essai , donc refaire au besoin l'essai sur un jour ou pendant la présence de voisins !
Si il n'y a pas de débit sur le compteur général quand les compteurs divisionnaires sont isolés , il faut refaire l'essai en ouvrant alternativement chacun des compteurs divisionnaires , pour identifier quel circuit présente des fuites .
Donnez votre avis
