Lave vaiseile
Marie
8 janv. 2017 à 13:16
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 8 janv. 2017 à 15:48
- Lave vaiseile
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
1) Donnez sa référence et marque
2) faites l'op45° ci dessous
3) donnez le résultat si de l'eau à sortir vous avez une fuite qui sera à résoudre
4) si rien de tout çà mettez deux litres d'eau dans le fond LV et lancez le si l'eau reste dedans voyez côté pompe de vidange bloquée par ??
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
