Lave vaisselle whirpool adg 673 fd
totorg Messages postés 8 Date d'inscription mercredi 11 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 18 janvier 2017 - 11 janv. 2017 à 06:40
totorg Messages postés 8 Date d'inscription mercredi 11 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 18 janvier 2017 - 18 janv. 2017 à 16:37
Mon lave vaisselle en cours de lavage s'est arrêté sans vidanger. Quand je relance le programme au bout de 3 minutes le témoin lancement de programme bip et clignote. Merci de m'aider.
15 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 27 498
11 janv. 2017 à 07:32
Logiquement il y a un nombre de clignotements , combien??
Vider la cuve et vérifier si la pompe de vidange qui se trouve au fond n'a pas son hélice bloquée par un déchet.
11 janv. 2017 à 14:29
Le lave vaisselle clignote 4 fois merci pour votre réponse.
11 janv. 2017 à 18:12
Donc nous sommes en présence d'un problème de vidange Voir message N°1
12 janv. 2017 à 05:50
Apres avoir démonté la pompe de vidange celle ci tourne bien, aucun corps étranger à l’intérieur. Merci
12 janv. 2017 à 06:40
Avez-vous vérifié le tuyau de vidange , bouché ou pincé??
Faites cet essai: versez 2 litres d'eau dans la cuve et relancez un programme est-ce que l'eau se vide ??
13 janv. 2017 à 05:45
Oui j'ai déjà vérifié le tuyau et l'eau ne se vidange pas après la fin d'un programme. Merci.
13 janv. 2017 à 08:16
Il reste deux contrôles
Vérifier si vous n'avez pas un fil coupé au bas de la porte pour cela il faut enlever le panneau N° 103 0
Contrôler le relais ou le triac sur la carte électronique. N° 521 0
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
13 janv. 2017 à 09:20
bonjour,
vous dites que votre pompe de vidange tourne bien c'est a dire ?? vous l'avez branché électriquement ?????????????
14 janv. 2017 à 06:26
La pompe tourne bien manuellement, faut il la tester sur une tension de 220V ? Merci pour la réponse de stf_jpd87 mais cela devient un peu trop technique pour moi un grand merci pour votre aide.
14 janv. 2017 à 07:26
Vous m'avez mis sur une fausse route quand vous avez dit elle tourne bien, je pensais que vous l'aviez testée directement sur le 220v . Donc commencer par là.
14 janv. 2017 à 17:53
Désolé pour ma réponse quelque peu évasive mais maintenant après avoir testé la pompe en direct sur du 220V celle ci tourne correctement. Merci.
on ne nous dit pas tout
14 janv. 2017 à 18:14
Comme quoi il faut poser 2 fois la question.
Donc si la pompe fonctionne c'est un début
Avez-vous vérifié si quand elle doit vidanger, elle est alimentée en 220V
NON voir message N° "7"
18 janv. 2017 à 06:09
Merci à tous mon problème est résolu j'ai acheté un autre lave vaisselle.
merci encore pour votre aide.
18 janv. 2017 à 08:04
Dommage pour un incident qui n'aurait pas dû vous coûter plus de 50€
Merci du retour.
Serte un manque de patience et de technicité de ma part.
Encore merci
