Mon lave vaisselle miele g670sc ne prend pas assez d'eau
Robert2202
mercredi 11 janvier 2017
14 janvier 2017
11 janv. 2017 à 18:46
Sachot - 20 févr. 2019 à 19:15
- Lave-vaisselle miele panne entrée eau
- Code panne lave-linge - Guide
- Eau de javel - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Gros sel lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
11 janv. 2017 à 19:11
Nettoyer le filtre du tuyau de remplissage coté robinet
Nettoyer le tuyau N° 230 Voir sur cette vue éclatée d'un modèle proche
Assurez-vous que le conduit qui va à la pompe n'est pas en partie obstruée. N° 200
Robert2202
14 janvier 2017
11 janv. 2017 à 19:35
Merci pour vos conseils, j'ai déjà nettoyé le filtre à l'arrivée avant l'électrovanne mais pas le tuyau 200 ni le 230 je vais voir cela demain et je vous tiendrai au courant
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
14 janv. 2017 à 08:33
Avez-vous contrôlé la pompe en elle-même??
Dans votre machine c'est le pressostat N°220 qui détermine la hauteur de l'eau dans la cuve Donc il est important de bien vérifier tout le circuit du tuyau N° 230. Voir aussi si le débit de l'arrivée d'eau est suffisant.
Combien rajoutez-vous pour un bon fonctionnement??
Une machine récemment avait le même problème, bouchon dans le circuit de lavage.
Robert2202
14 janvier 2017
14 janv. 2017 à 09:10
Bonjour stf jpd87 merci pour les conseils j'ai vérifié tout le circuit du tuyau 230 . Je rajoute environ 2 litres d'eau à chaque étape pour que le lv fonctionne correctement! Je pense que l'aquastop est défectueux! Mais comment le tester?
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
Modifié par stf_jpd87 le 14/01/2017 à 10:36
Simplement
Vous vous approchez pour écouter le clic du pressostat et vous remplissez progressivement la cuve, au moment du clic vous voyez quel est le niveau d'eau si trop bas, problème du pressostat.
Pour l"aquastop c'est une électrovanne donc du tout ou rien sauf si elle est bouchée par ???
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Robert2202
14 janvier 2017
14 janv. 2017 à 19:47
Re bonjour stf_jpd87. C'était bien mon aquastop qui était défectueux j'ai ouvert et complètement démonté, et j'ai remarqué que sur le plan je n'avais qu'un seul joint pour l'étanchéité robinet aquastop, moi par contre j'ai le filtre ensuite un joint et encore un petit filtre j'ai donc supprimé le joint et j'ai fait un essai en provisoire comme j'ai démonté le tuyau du lave vaisselle et miracle l'eau coule correctement ' 30 secondes 5 litres d'eau " après remontage du tuyau et de l'aquastop tout fonctionne correctement! Merci de votre aide . Pour l'instant je n'ai fait qu' un seul essai mais tout semble fonctionner correctement .
Bonjour, peux-ton faire fonctionner un lave vaisselle sans eau au robinet mais en l'ajoutant au moyen d'un arrosoir avant le début du cycle ?
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
Modifié le 20 févr. 2019 à 17:33
Bonjour Sachot
Certains oui d'autres non.
Dans tous les cas au départ le lave vaisselle vide toujours la cuve. Donc si possibilité c'est après la vidange.
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
20 févr. 2019 à 18:59
Quelle référence ??
13 janv. 2017 à 19:30
