Fixer un tasseau au mur quand pas de place derriere le placo [Résolu]
yoannlab - 11 janv. 2017 à 22:01 - Dernière réponse :  Zegor
- 20 janv. 2017 à 09:38
Bonjour à tous,
Question toute bête, mais je ne vois pas comment faire : j'ai besoin de fixer un tasseau sur un mur de placo, mais il n'y à pas assez d'espace derrière pour une cheville molly, c'est directement de la pierre...
que puis-je utiliser pour le fixer sachant que le tasseau ne va pas supporter très lourd.
Merci d'avance,
Yoann
8 réponses
Répondre au sujet
labricole47 10380 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 15 janvier 2018 Dernière intervention - 11 janv. 2017 à 22:05
percer placo et mur ;puis cheville classique ?
yoannlab 5 Messages postés mercredi 11 janvier 2017Date d'inscription 19 janvier 2017 Dernière intervention - 11 janv. 2017 à 22:11
oui oui pourquoi pas, mais ducoup faut avoir la chance de tomber sur une pierre et pas dans le mortier entre deux non ??
labricole47 10380 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 15 janvier 2018 Dernière intervention > yoannlab 5 Messages postés mercredi 11 janvier 2017Date d'inscription 19 janvier 2017 Dernière intervention - 11 janv. 2017 à 22:15
c'est effectivement le risque ...en cas de soucis... reste le scellement chimique ;puisque le trou est fait
Commenter la réponse de labricole47
gt.55 3941 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention - 11 janv. 2017 à 22:22
Vous pouvez aussi simplement "entamer" un trou dans le mur, de sorte que vos chevilles Molly passent...
Cdt.
yoannlab 5 Messages postés mercredi 11 janvier 2017Date d'inscription 19 janvier 2017 Dernière intervention - 11 janv. 2017 à 23:10
c'est une bonne idée je vais essayer ! merci !
Commenter la réponse de gt.55
stf_frmu 25843 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 11 janvier 2018 Dernière intervention - 11 janv. 2017 à 22:37
bsr
tout a fait d'accord avec gt55
percez votre placo et votre mur avec une mèche a la taille de votre cheville molly.
entrez une cheville molly qui elle s’écartera entre le mur et le placo.
sinon autre solution, si en perçant vous tombez dans de la pièce vous mettez une cheville classique, donc percez a la taille des cheville nylon en votre possession, et si vous tombez dans du joint, agrandissez le trou pour y mettre une cheville molly
yoannlab 5 Messages postés mercredi 11 janvier 2017Date d'inscription 19 janvier 2017 Dernière intervention - 11 janv. 2017 à 23:11
je vais tenter le coup de la molly oui merci beaucoup !
Commenter la réponse de stf_frmu
la solution couper la vis je l'ai fait et sa tien.
Commenter la réponse de Zegor
