Niveler un plancher ancien ?
Paul-Ochon
jeudi 12 janvier 2017
12 janvier 2017
12 janv. 2017 à 14:52
Paul-Ochon Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 12 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 12 janvier 2017 - 12 janv. 2017 à 19:56
- Redresser plancher ancien
- Enlever ancien joint silicone - Guide
- Changer un wc ancien - Guide
- Joint robinet ancien - Guide
- Moisissure meuble bois ancien - Guide
- Disjoncteur baco ancien - Forum Electricité
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
28 mars 2024
4 726
12 janv. 2017 à 16:36
Bonjour :la longueur des poutres 4 m écartées de 1,50 m au départ ne devaient porter que ce parquet de 10 mm d'épaisseur .Avec l'ajout d'un carrelage c'est normal ça flashe .Je pense qu'il serait bon de remettre des poutres entre deux car parfois c'est rongé au bord du mur .Si vous étayez pour remettre de niveau il n'est pas dit que le carrelage va suivre .Cdlt
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mars 2024
11 921
12 janv. 2017 à 16:43
bjr
la seule chose que vous allez arriver a faire avec cette méthode, c’est de casser le carrelage.
méthode suivant votre courage
soit vous faites un ragréage sur votre carrelage actuel pour remettre de niveau et ensuite nouveau carrelage.
pour cela il faut être certain que les poutres soient vraiment costaud car charge en plus
soit vous retirez carrelage et plancher, sur les cotées de vos poutres existantes et sur toute leur longueur vous fixez des olivettes bien horizontales entre elle afin de rehausseur la base de votre sol et vous refaites un plancher bois dessus et soit un carrelage ou autre revêtement.
ne pas oublier tout les mètres a mettre une entretoise
voir les dessins sur ce lien
https://communaute.leroymerlin.fr/t5/Forum-R%C3%A9novation/R%C3%A9novation-parquet/td-p/149451
Paul-Ochon
12 janvier 2017
12 janv. 2017 à 18:43
@KIDUGUEN et @stf_frmu
Merci pour vos réponses.
Pour rebondir sur vos sujétions:
- Les poutres ne sont pas rongées aux extrémités. Bien que 2mm de surface sur les longueurs ont été attaqué au cours des siècles, le cœur de la poutre est si dense qu'on ne peut y visser une vis sans la briser en deux (la vis, pas la poutre) même en les savonnant.
- le carrelage sera au final déposé pour être remplacé par un plancher massif (le but étant de rendre le caractère auhtentique du lieu et renforcer au passage le plancher ancien et son acoustique) mais j'ai pensé le conserver le temps du rehaussage de manière a éviter de briser les planches anciennes. Sur le coup je sais pas trop si c'est intelligent ou pas.
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
12 janv. 2017 à 18:53
de toute façon en essayant de repousser vos poutres avec des étais, le seul résultat que vous aurez est de la casse
ces poutres se sont cintrées au fil des ans, plusieurs siècles et vouloir les redresser ainsi c’est forcer les fibres du bois.
un fois ces fibres déchirer votre plancher tiendra encore moins.
les solutions vous ont été donné plus haut
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
28 mars 2024
1 948
12 janv. 2017 à 19:30
Si la flèche est sur les poutres de 4m , pas sur l'espace entre les poutres de 1,5 m , ce n'est pas la catastrophe . La flèche admise est de 1/300 de la portée donc 1,3 cm
Ceci étant de quoi est fait le plancher ?
D'accord avec Kidugen , ce n'est pas possible que l'épaisseur soit de 10 mm : vous ne pourriez pas y marcher dessus !
J'ai déjà vu des plancher de grange avec des poutres relativement espacées ; mais les planches étaient remplacées par des bastaings de 75 , ce qui est logique : si vous triplez l'entraxe des solives , il faut tripler l'épaisseur des "planches"
Paul-Ochon
12 janvier 2017
Bonsoir Atlassaturn
La flèche est homogène sur la face supérieure du plancher, donc au niveau des poutres également. Pour des poutres de quelques siècles, je ne les blâme pas. Ce que je sais, c'est que ce genre de poutre était a cette époque, 12eme-13eme, saturé dans des bains (maison faisant partie de l'ancien château des évêques d'Agde) leur permettant de résisté aux différents vers, etc.
Pour les planches. Comme énoncé, difficile à dire si une deuxième couche de planche sont derrière ou alors un lit de sable, désolé.
