Quelle dimension pour poutre
Cedric66000 Messages postés 10 Date d'inscription jeudi 12 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 13 janvier 2017 - 12 janv. 2017 à 16:28
Cedric66000 Messages postés 10 Date d'inscription jeudi 12 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 13 janvier 2017 - 13 janv. 2017 à 13:31
Bonjour à tous
Je suis en train de faire ma cuisine d'été j'ai déjà monté les murs mais je bloque au niveau de la poutre.
Ma cuisine mesure 5 m de long par 1,50 m de large
Je souhaite faire un toit plat avec des tôles acier plancher collaborant.
J'aimerai savoir quelle ferrailes mettre et quelle dimensions faire pour ma poutre de devant.
Ci-joint une photo pour mieux comprendre le projet.
8 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13034 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 4 732
12 janv. 2017 à 16:44
Bonjour y aura t'il une dalle béton au dessus ou juste le bac acier ?
12 janv. 2017 à 16:50
Bonjour et merci
Oui il y aura une petite dalle béton environ 15cm.
12 janv. 2017 à 18:55
Je ne vois pas bien votre projet .C'est une cuisine qui se trouve a l'extérieur pourquoi faire une dalle ?
12 janv. 2017 à 18:59
Oui c'est une cuisine exterieur,Je voudrais tout simplement faire un toit plat donc j'avais penser aux toles plancher collaborant puis couler du béton dessus pour finir le toit.
12 janv. 2017 à 19:02
Et pourquoi pas une charpente avec du bac acier ?
12 janv. 2017 à 19:06
Une charpente à plat ??
12 janv. 2017 à 19:14
Dans tout les cas il me faut bien cette poutre non ?
12 janv. 2017 à 19:16
Faut donner un minimum de pente surtout sur 1 metre a peu pres de large
12 janv. 2017 à 19:22
Vous comprenez pas !!
Je veux faire un toit plat sans tuille...
Un toit plat comme les maisons modernes !!!!
13 janv. 2017 à 08:30
Bonjour je ne parle pas de tuiles bien que la tuile plate soit tres esthétique je parle de tôles pour éviter tout ce béton sur une si petite surface.Et côté voisin il faudra récupérer l'eau ou mettre la pente vers vous
13 janv. 2017 à 08:57
Oui je ferai une légère pente qui donne chez moi pour éviter l'eau chez le voisin...
Avez vous une autre idée plus simple pour finir avec un toit plat ??
13 janv. 2017 à 12:28
Du zinc ,du shingle mais pour tout ça il faut une poutre devant pour porter la charpente .Donc faudrait que l'arriere soit un peu plus haut devant il faut au minimum 2 metres de haut .
13 janv. 2017 à 12:32
Justement quelle ferrailes et quelle section pour la poutre ??
13 janv. 2017 à 12:40
Justement c'est le beton que je voulais éviter je ne sais pas comment sont vos fondations .Le pilier de gauche va t il tenir avec une tonne de béton on a quand meme 5 m de portée tout ça me pose problème .
13 janv. 2017 à 12:49
Vous avez raison !!
Je vais mettre des tôles bac acier sans béton dessus.
Je remonterai une rangée de parpaing sur les côtés en haut puis je placerai mes tôles bacs légèrement en pente rien ne se verra vue d'en bas...
Mais il me faut toujours cette poutre devant quand même ?
Quelle dimensions !!
Et du poteau au mur un linteau non ?
13 janv. 2017 à 13:13
pour la poutre bois :voici un lien vous avez longueur section et le poids supporté mais ça risque de flasher donc mettre plus 10 x 25 apres a vous de calculer :https://www.copaindescopeaux.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=27&id=322
Pour le coté un linteau de 15 de haut ferraillé est suffisant si vous avez assez de 2 m de passage vous pouvez encastrer votre poutre de chaque coté
Merci pour toutes ces infos
