Lave Vaisselle Thomson axium ne démarre pas son cycle
bombom
Modifié par bombom le 12/01/2017 à 19:20
stf_jpd87 Messages postés 94702 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 13 janv. 2017 à 07:21
- Lave vaisselle indesit ne demarre pas
- Machine à laver indesit clignote mais ne démarre pas - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle indesit - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
Pour commencez donner sa référence.
Faites L'op45° après on aviser en fonction de votre réponse
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
La machine se remplit, chauffe, cycle et se vide.
se vide donc pompe de vidange fonctionne
se remplit donc le système prise d'eau fonctionne
Chauffe donc le bloc chauffage fonctionne
Cycle donc la pompe de cyclage fonctionne
sa référence merci
Reste quoi le programmateur s'il est mécanique voir si les micros moteur derrière fonctionnent je pense que le problème vient de lui.
sa référence merci
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 13/01/2017 à 07:21
axium n'est pas une référence
La modération.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
la marque et le modèle |
La modération.
