Tambour de lave ligne ne tourne pas
hlnduch
mardi 3 juin 2014
16 janvier 2017
12 janv. 2017 à 19:51
stf_jpd87 Messages postés 94487 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 17 janv. 2017 à 07:34
- Tambour de lave ligne ne tourne pas
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Ne pas mettre de sel dans le lave-vaisselle - Guide
- Machine à laver qui s'allume mais ne tourne pas - Forum Electroménager
8 réponses
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
13 janv. 2017 à 08:11
Il faut nous dire ce que vous constatez comme voyants allumés et s'ils clignotent, combien de fois?? et à quel moment du lavage???
Voir sur cette vue éclatée
hlnduch
mardi 3 juin 2014
16 janvier 2017
13 janv. 2017 à 10:15
autrement dit vous voulez que je lui fasse faire un cyle complet?je ne comprends pas tres bien en fait les voyants semblent fonctionner normlement
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
13 janv. 2017 à 10:20
bonjour,
quand vous la branchez et que vous lancez un programme, est ce que la porte se verrouille ??? vous l'avez penché comment cette machine ???
hlnduch
mardi 3 juin 2014
16 janvier 2017
13 janv. 2017 à 11:12
oui la pote se verrouile très bien Je L'ai penché délicatement mais j'ai appuyé le derrière sur une boite en bois pour avoir accès à l'évacuation ar je devait changer le tuyau de vidange
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
13 janv. 2017 à 11:37
Si comme vous le dites seul le moteur ne tourne pas vérifier si lors de votre intervention vous n'avez pas débranché le connecteur du moteur N° A 25 Voir sur cette vue éclatée
hlnduch
mardi 3 juin 2014
16 janvier 2017
13 janv. 2017 à 11:52
je ne vois pa de connecteur A25 sur votre vue éclatée?
hlnduch
mardi 3 juin 2014
16 janvier 2017
15 janv. 2017 à 16:57
je penché la machine je vois le balais de charbon de droite qui me semble ok Pourriez vous me préciser ou est le connecteur dont vous parlez svp?
Dans l"attente de votre reponse
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
15 janv. 2017 à 19:02
Le connecteur est la prise qui relie le câblage électrique au moteur.
hlnduch
mardi 3 juin 2014
16 janvier 2017
stf_jpd87
28 mars 2024
16 janv. 2017 à 11:48
oui c est ca tout est ok sur le connecteur et pourquoi sortir les charbons ? je les vois tres bien
hlnduch
mardi 3 juin 2014
16 janvier 2017
stf_jpd87
28 mars 2024
16 janv. 2017 à 11:50
en fait je me demande si ce n est pas le moteur qui a sauté et j'aimerais bien pouvoir le vérifier j'ai un multimètre mais je ne sais pas m'en servir à quelle position dois je le mettre? j ai trouvé un tuto sur youtube qui montre quoi tester sur le moteur mais sans indiquer a quoi mettre le mutimètre
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
13 janv. 2017 à 11:58
Normal A 25 est le moteur et sur ce moteur vous avez des fils qui viennent se brancher.
hlnduch
mardi 3 juin 2014
16 janvier 2017
13 janv. 2017 à 12:17
tout semble ok de ce coté
le seul fil que j aurais pu accrocher est celui de la pompe mais tout fonctionne de ce coté
Quand elle est en mode essorage j entend la vidange car il y en a a quelques reprises durant l'essorage mais le moteur ne tourne pas donc le tambour ne tourne pas
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
13 janv. 2017 à 14:11
A25 est la sonde de la résistance, tu veux dire A22 ou A23......
Si la courroie est en place, controlez quand meme les charbons, il se pourrait que cette panne soit survenue sans qu'il y est un rapport quelconque avec le changement du tuyau
hlnduch
mardi 3 juin 2014
16 janvier 2017
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
13 janv. 2017 à 15:03
je fais un cycle de petit lavage tout semble fonctionner j entends les clics des changements mais le tambour ne tourne pas et aucun son Sil n'y a aucun son est ce a dire que ce serait le moteur et non les charbons
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
13 janv. 2017 à 15:39
controlez les charbons de visu, cela ne coute rien, si ce n'est 5 mn de votre temps
hlnduch
mardi 3 juin 2014
16 janvier 2017
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
13 janv. 2017 à 15:46
on peut le voir sans dévisser le moteur?
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
16 janv. 2017 à 07:51
Vous avez le boitier électronique N° A 30 (fléché) vérifier à ce niveau si une connexion ne s'est pas débranchée.
hlnduch
mardi 3 juin 2014
16 janvier 2017
16 janv. 2017 à 11:10
Le boitier c est le truc blanc (un connecteur en plastique) avec des fils dedans qui est entré dans le moteur? Si c'est ca tous les fils sont en place
hlnduch
mardi 3 juin 2014
16 janvier 2017
16 janv. 2017 à 11:12
Il N'y a pas de pièce no 30 dans votre vue éclatée Je ne sais pas ce que c'est
hlnduch
mardi 3 juin 2014
16 janvier 2017
16 janv. 2017 à 11:54
le connecteur c est ce qu on voit ici à 2mi46 ? si c est ça il est connecté et il ne manque pas de fils
https://www.youtube.com/watch?v=MwyXto6Gc3o&t=84s
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
16 janv. 2017 à 18:46
hlnduch
mardi 3 juin 2014
16 janvier 2017
16 janv. 2017 à 22:05
Bonjour non ce n'est pas ca tout est bien branche et ce n'est pas le roulement de tambour non pluss
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
A la question de ma collègue "avez-vous démonté les charbons pour contrôle" vous n'avez pas répondu ??
13 janv. 2017 à 01:25
car lors de l'installation du tuyau je je l'ai beaucoup arreté et reparti
13 janv. 2017 à 02:45
