Lave linge bloqué
Speedy
13 janv. 2017 à 20:26
stf_jpd87 Messages postés 94759 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 14 janv. 2017 à 18:30
- Lave linge bloqué
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 14/01/2017 à 08:23
Avez-vous de l'eau dans la cuve ??
est-ce le voyant D1 qui est allumé ou est-ce un code sur l'afficheur??
Débrancher votre appareil 10mn et tenter d'ouvrir la porte>.
Autre possibilité : passer une ficelle de 1m entre le joint et le hublot et par les deux bouts tirer en direction de la charnière.
En second temps il faudra vérifier la sécurité porte qui doit avoir un problème.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
L annonce etait un code qui s affiche.
Après avoir démonté la facade avant j ai trouvé une tirette qui va jusqu au filtre avant la pompe
Le problème est que elle avait bougée et ne se voyait pas en ouvrant le couvercle en bas de la facade.Ainsi j ai pu ouvrir le hublot.
Par contre si je le referme la panne/code revient. Et pas encore trouvé le Bug.
PAR CONTRE sur ce model la gache s ouvre contre l extérieur donc pas possible d ouvrir avec une ficelle.
Et fâché contre samsung qui aurait pu mettre dans sa documentation l existance de cette tirette
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
Vous avez raison car cette tirette existe sur plusieurs marques.
Ce qui est dommage, je n'avais pas de vue éclatée pour votre modèle.
dE et lié comme le dit mon ami Papy 35 à un problème sur le contact de porte.ou un mauvais verrouillage.
Bonne recherche
Bonne recherche
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
14 janv. 2017 à 15:55
DE1 problème sécurité porte .
vous avez du linge vidangez soit par le programme pompe ou en mettant le tuyau de vidange au sol.
Vous démontez le panneau du dessus pour intervenir sur la sécurité
