Lave linge miele w803
Miele64
dimanche 15 janvier 2017
15 janvier 2017
Modifié le 20 sept. 2018 à 17:37
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 15 janv. 2017 à 18:14
- Miele novotronic w803 fiche technique
- Tondeuse honda ohc 135 cc fiche technique - Forum Divers bricolage et travaux
- Karcher 630m fiche technique - Forum Bricolage / outillage
- Miele novotronic w837 fiche technique - Forum Electroménager
- LAVE LINGE MIELE NOVOTRONIC W803 - Forum Electroménager
- Miele novotronic w838 fiche technique - Forum Electroménager
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
15 janv. 2017 à 08:36
Je pense que vous avez le même problème:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120960203-mon-lave-vaisselle-miele-g670sc-ne-prend-pas-assez-d-eau
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
15 janv. 2017 à 09:44
Êtes-vous sûr que le débit de votre eau froide est suffisant, pression trop faible ??
assurez-vous que le tuyau de remplissage n'est pas pincé.
Sur le message en lien, il donne après vérification 5l d'eau en 30s êtes-vous dans cette configuration??
Miele64
15 janvier 2017
15 janv. 2017 à 11:09
lave linge w803
Donc j'ai suivi vos conseils et les mesures hydrauliques sont correctes du robinet d'alimentation ainsi que sortie du tuyau.
par contre sortie électrovannes c'est maigre en débit ;
je viens de la redeposer et malgré les inversion de clapet entre les trois électrovannes et les bobines c'est par terrible en débit mais je n'ai pas de pièce neuve pour comparer la perte de charge au travers de du corps de l'électrovanne mais a 100 euros la pièce j'aimerai être sur de moi
Pour l'instant je vois rien de défectueux au niveau des clapets et les bobines ont une valeur de 3,8 kohms et c'est peut être une fatigue de l'ensemble
Miele64
15 janvier 2017
15 janv. 2017 à 12:37
Debit d'eau entrée w803
Du nouveau, Le lave linge w803 fonctionne;
la chute du débit d'eau provenait d'une usure d'espace absent sur le passage du liquide entre deux rondelles l'une en caoutchouc et l'autre en plastique perforé situées a l'intérieur du corps de l'électrovanne au niveau du serrage du tuyau d'eau
Afin de recréer cet espace j'ai incorporé une fine entretoise (1a2 millimètres) avec un bout de tube plastique au diamètre adapté entre les deux rondelles;
merci beaucoup a stp jpd87 qui m'a permis de persévérer et d'économiser pour l'instant qqs euros avec l'achat d'une électrovanne
et la tranquillité de Madame;
stf_jpd87
15 avril 2024
27 494
Merci pour le retour, adieu lesgants Mappa
15 janv. 2017 à 08:49
étant novice sur le site j'espère que je suis dans la bonne case pour vous répondre
déjà merci pour votre rapidité dominicale
j,ai consulte cette réponse mais lors du démontage et nettoyage du tuyau d'alimentation j'ai, pour faire un essai, sorti le filtre et une rondelle en plastique(brise JET?je pense ) a
l 'intérieur de l'entrée du corps des trois electrovannes sans résultat positif
dans l'attente d'autres solutions
