Avis bricoleur/scientifique [Résolu]
nativebar 13 Messages postés samedi 27 septembre 2014Date d'inscription 17 janvier 2017 Dernière intervention - 17 janv. 2017 à 14:16 - Dernière réponse : KIDUGUEN 6777 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention
- 19 janv. 2017 à 19:09
Bonjour à tous,
Je souhaite avoir un avis technique sur ce produit:
https://www.amazon.fr/%C3%A9lectrique-extracteur-conservation-accompagner-tire-bouchons/dp/B00QFL8OBA
Le produit en question est une pompe électrique permettant l'extraction de l'air d'une bouteille de vin afin de la conserver la bouteille plus longtemps.
Le processus avec ce produit se répète environ toutes les 8/12h si la pompe détecte de l'air.
Ma question est la suivante: "Est-il normal" que une fois l'air chassée par la pompe qu'il faille encore pomper ensuite? ou est-ce simplement un soucis d'étanchéité?
Cordialement,
8 réponses
Répondre au sujet
*_Francis_* 35147 Messages postés mardi 2 octobre 2007Date d'inscriptionModérateurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - 17 janv. 2017 à 14:51
je n'ai pas testé cet appareil, je vais donc essayer de répondre par raisonnement logique :
Lorsque le vide est fait dans un récipient, (il n'est jamais total), la logique veut que si le ce récipient est ensuite fermé de manière réellement étanche, le vide est maintenu.
Si donc, un nouveau pompage est nécessaire après quelque temps, c'est que le récipient, la bouteille dans ce cas, n'est pas fermé de manière réellement étanche. Cet appareil, apparement muni d'un détecteur de pression, doit probablement se baser sur le différentiel de pression interne et externe, si ce différentiel devient trop faible, et que donc l'appareil juge qu'il est nécessaire de se mettre en marche, c'est que le produit n'est pas étanche. Ou pas suffisamment pour un maintien dans un temps plus ou moins long, une fois en place. Si cet appareil fonctionne avec des piles, elles risquent d'être vides sans qu'on s'en aperçoive, et l'appareil ne sert alors plus à rien.
Simple avis, pas d'expérience faite avec ce type d'appareil.
cdt.
Commenter la réponse de *_Francis_*
Icare95 16475 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 17/01/2017 à 21:06
Bjr, rien a ajouter si ce n est qu une étanchéité est difficilement faisable lorsqu il y a des pièces en mouvement (la pompe dans ce cas) il y en a d autres 2x moins chers !!
la seule étanchéité parfaite est de reboucher après le tirage au vide et de le sigiller avec de la cire fondue ?? mais c est a vous dégouter de boire surtout avec modération !!
un simple bouchon suffit meme si la bouteille est a moitié pleine ou vide ?? je ne pense pas que les aromes puissent s échapper bien loin en une semaine si vous souhaitez garder le vin plusieurs mois je vous conseille de vous recycler dans la fabrication du vinaigre dans ce cas ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Commenter la réponse de Icare95
gt.55 3956 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - 17 janv. 2017 à 23:00
Pour ma part, j'utilise ce système (même principe mais manuel !) :
https://www.amazon.fr/LAtelier-Vin-095044-1-GardVin-Bouchons/dp/B000VZX4NY
Très efficace... même si c'est rare qu'il m'en reste à conserver !
Cdt
stf_la sudiste 18892 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 19 janv. 2017 à 09:53
bonjour,
je suis comme toi gt.55 si c'est un bon côte du rhone (c'est mon préféré) je ne risque pas d'en laisser
Commenter la réponse de gt.55
Icare95 16475 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 19 janv. 2017 à 14:04
RE, oui je ne comprend pas bien : conserver du vin dans une bouteille entamée ?? on dit bien 3 verres bonjour les dégats ..on parle des verres mais on ne parle pas des bouteilles .; la, il y a un vide juridique ??
moi je ne bois qu un verre a la fois !!
KIDUGUEN 6777 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 19 janv. 2017 à 16:10
Bonjour pourquoi vous les rebouchez ?
Commenter la réponse de KIDUGUEN
xplom 24243 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 18 janvier 2018 Dernière intervention - 19 janv. 2017 à 16:49
eh oui rien n'est étanche, ni la bouteille , ni la soif
sinon plus sérieux, je connais qu'un matériau étanche , c'est le cerveau de ma femme un jour de course, bref rien n'est étanche 100 % , y'a qu'a regarder les pneus de voitures, les vases d'expansion chauffage...Tchernobyl...
KIDUGUEN 6777 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 20 janvier 2018 Dernière intervention - 19 janv. 2017 à 19:09
le bouchon ça ne sert a rien puisqu'elle est vide
Commenter la réponse de xplom
