Probleme de prise
Fac01
mercredi 18 janvier 2017
18 janvier 2017
18 janv. 2017 à 15:18
kombolokoura - 28 janv. 2017 à 10:28
- Probleme de prise
- Prise anti moustique - Guide
- Prise connectée application - Guide
- Code couleur prise - Guide
- Branchement prise triphasé - Forum Bricolage / outillage
12 réponses
Den34
mardi 17 janvier 2017
18 janvier 2017
18 janv. 2017 à 15:59
Bonjour, tout d'abord si vous avez des fusibles comme vous les dites, rien ne descend sur off ! Avant de vous répondre il faudrait effectivement savoir si ce sont des fusibles ou des disjoncteurs car à mon avis il y à eu un court-circuit.
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
18 janv. 2017 à 16:05
Avez -vous des fusibles remplaçables ou des disjoncteurs sur votre
tableau électrique ?
et bien je peux changer avec des cartouches donc sûrement des fusibles
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
18 janv. 2017 à 16:16
Il vous faut chercher le fusible défectueux et le remplacer par un de même calibre.
D'accord mais quand il y a un court circuit la cartouche sens le brûler non ?
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
24 janv. 2017 à 11:24
Pas forcément...
Cdt.
Pas forcément...
Cdt.
kombolokoura
lundi 23 janvier 2017
24 janvier 2017
24 janv. 2017 à 10:28
Bonjour.
J'ai le même problème.
Cinq prises qui ne fonctionnent pas.
Le fusible correspondant est bon. J'ai démonté les prises, tout semble correct.
Que faire ?
Que faire ?
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
24 janv. 2017 à 11:23
Comment avez-vous testé votre fusible pour savoir qu'il est bon ?
Changez le par un neuf du même calibre et réessayez...
cdt.
cdt.
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
23 avril 2024
4 734
Modifié par KIDUGUEN le 24/01/2017 à 18:59
Bonsoir prenez une lampe témoin pour controler tous vos fusibles .Le controle se fait a la sortie du porte fusible ,fusible dans son porte fusible. .Cdlt
Bonjour.
J'ai vérifié tous les fusibles avec un multimètre. C'est bon. Le problème ne vient pas de là.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Modifié par gt.55 le 28/01/2017 à 10:26
Si le problème est apparu après un court-circuit dans une prise ("j'ai touché légèrement le chargeur se qui a entraîné une petit étincelle, après cela plus de courent"), c'est qu'un fusible a grillé ou qu'un disjoncteur est tombé.
Ceci est confirmé par le fait que vous n'avez plus de courant dans toutes les prises de la pièce.
Si tous vos fusibles au tableau sont bons, soit vous avez une autre protection intermédiaire entre le tableau électrique général et vos prises qui a sauté, soit vous avez un fil électrique dans le câblage qui a fondu. Dans certaines installations anciennes il y avait un fusible par prise...
Partez du tableau et suivez vos fils, pour voir à partir de où vous n'avez plus de jus !
C'est tout ce qu'on peut vous dire. D'ici on ne peut pas en faire plus pour vous...
Cdt.
Cdt.
