Mon lave vaisselle BRANDT VH715JE1 ne demarre pas [Résolu]
Posez votre question sca92 - Dernière réponse le 22 janv. 2017 à 19:19 par stf_jpd87
j'ai eu un probleme hier avec mon lave vaisselle Brandt VH715JE1 qui ne vidangeait plus. Lorsque je redemarrais un programme, Il essayait 3 fois de vidanger, puis le bouton end + un autre bouton clignotait pour indiquer un probleme de vidange.
Ce soir, j'ai demonte tout le filtre, et j'ai bien nettoye (il etait sale). Il ne semble plus avoir de probleme de vidange (lorsque je redemarre un programme, on entend bien le bruit de vidange), mais ensuite, le lave vaisselle s'arrete, comme si l'eau etait coupee. Alors que je n'ai pas touche l'arrivee d'eau, donc il n'y a a priori aucune raison pour que l'eau n'arrive plus.
quelqu'un aurait-il un conseil a me donner.
merci d'avance
plus moins
Verser au moins deux litres d'eau dans la cuve et lancer un programme, façon sûr pour contrôler que la pompe de vidange fonctionne.
Logiquement si après vidange rien ne se passe, vous devez avoir un code erreur qui apparait soit sur l'afficheur, soit des voyants qui clignotent. Dans ce cas nous dire quels voyants et combien de fois ils clignotent.
Vérifier que le flotteur N° 331 est bien libre dans sa course..Voir sur cette vue éclatée
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Donnez votre avis
plus moins
Message de sca92 20 janv. 2017 à 16:48
bonjour,
ma question a ete un peu pollue par d'autres questions.
donc je rappelle la mienne :
j'ai un probleme sur mon lave vaisselle brandt, tout s'allume mais quand je veut le mettre en démarage il ne veux pas, il a une petite clef de verrouillage qui s'allume d'habitude, mais là elle s'éteind au bout de 2 seconde, et avant j'avais de l'eau de vidange dans ma cuisine et depuis il ne redémare plus est-ce-que cela viendrais du tuyaux de vidange qui là mettrais en sécurité.merci de me répondre.
J'ai tout essaye avec les touches pour reinialiser un programme eventuel en cours, mais rien n'y fait.
cordialement
stf_la sudiste 18033Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 7 octobre 2017 Dernière intervention - 20 janv. 2017 à 17:14
bonjour,
votre message n'a pas été pollué par d'autres, c'est tout simplement que vous n'étiez pas au bon endroit,
vérifiez votre tuyau de vidange qui doit etre percé !!!
Répondre
stf_jpd87 40215Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 8 octobre 2017 Dernière intervention - 20 janv. 2017 à 17:19
Ma collègue à raison . Voir aussi si de l'eau ne serait pas entre la cuve et le socle. Donc
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Répondre
sca92- 20 janv. 2017 à 19:45
merci beaucoup pour tout vos conseil,
j'essaie demain, et vous tient au courant.
Pour le flotteur,il était sale quand j'ai tout demonté et nettoyé. J'espère l'avoir remis dans le bon sens (point gris vers le bas).
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
grace à tout vos conseils et un peu de patience (il a fallu attendre environ 2 mn pour que le lave vaisselle reparte vraiment), notre lave vaisselle remarche.
Merci pour tout.
stf_jpd87 40215Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 8 octobre 2017 Dernière intervention - 22 janv. 2017 à 19:19
Merci du retour et les gants Mappa au placard.
Répondre
Donnez votre avis
