Probleme chauffe eau électrique
cedricd68
vendredi 20 janvier 2017
20 janvier 2017
20 janv. 2017 à 15:23
stf_jpd87 Messages postés 94759 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 22 janv. 2017 à 11:57
- Probleme chauffe eau électrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
cedricd68
20 janvier 2017
20 janv. 2017 à 16:04
En augmentant la molette du thermostat le chauffe eau démarre .....
quelqu 'un aurait une info sur ce phénomène ? la résistance s'est encrassée ? est ce que ça peut se dérégler tout seul ?
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
20 janv. 2017 à 18:15
Voir le principe de fonctionnement d"un cumulus
Si vous voulez faire une simulation du fonctionnement HC il suffit de débrancher les deux fils du compteur ERDF et de les faire toucher l'un à l'autre (attention 220V)
A chaque fois qu'ils se touchent ils enclenchent re relais HC/HP ce qui vous permet de contrôler tranquillement le circuit.
merci pour votre réponse mais je ne pense pas que ça vienne de cela. je pencherais plutôt vers un problème de thermostat, le seul truc qui m'ennuie, c'est que je ne comprend pas pourquoi en augmentant le thermostat de pas grand chose tout remarche et qu'en plus mon eau chaud soit plus chaude au robinet ....
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
22 janv. 2017 à 10:05
Vos explications de sont pas claires. Vous dites qu'il marche en "forcé"
Donc ce ne serait pas le thermostat???
Que l'eau soit plus chaude en montant le thermostat c'est normal
Laissez le pendant quelques temps plus fort et si tout remarche il faudra prévoir son changement.
oui c'est bizarre
est ce que la marche forcée ne "by-passerai" pas le thermostat ?
bon en tout cas ça remarche je vous tiendrai au courant si il y a une évolution
merci à vous
merci à vous
stf_jpd87
24 avril 2024
27 498
A votre question: Non.
