Dévier l'air extrait par une unité extérieure vers le haut ?
1DI1
samedi 28 mai 2016
29 mars 2017
21 janv. 2017 à 10:57
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 4 juil. 2019 à 16:35
- Devier air clim
- Rafraichisseur d'air - Guide
- Liste code erreur clim samsung - Guide
- Clim mobile - Guide
- Installation clim - Guide
- Forum panne compresseur d'air ✓ - Forum Bricolage / outillage
11 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 avril 2024
4 348
22 janv. 2017 à 10:09
Bien-sûr que vous pouvez dévier un débit d'air , et cela même dans la direction que vous souhaitez .
Mais, vous devez considérer les pertes de charges inévitables afin que le débit d'air minimal soit respecté pour le large éventail imposé par les contions climatiques du moment.
Les lamelles d'un store vénitien offrent d'excellents résultats.
Cdlt,
Cdlt,
xplom
3 avril 2024
2 584
22 janv. 2017 à 12:15
Pour quelle solution avez vous optez?
J’ai la nécessité de dévier l’air du groupe extérieur mais vers le côté.
Je vous remercie pour votre réponse!
1DI1
samedi 28 mai 2016
29 mars 2017
111
Modifié par 1DI1 le 21/01/2017 à 21:47
ah ouais !!
à breveter mon ami ! à breveter ! merci
cette position me parait un peu radical,préférer une forme de coude arrondi permettra une meilleur circulation de l'air.sinon la puissance sera bridée par le manque de ventilation.
1DI1
samedi 28 mai 2016
29 mars 2017
111
Modifié par 1DI1 le 22/01/2017 à 11:27
merci pour vos réponses
pour la forme arrondie je ne vois pas ce que je peux trouver à moins de bricoler plusieurs planches et de les attacher afin de donner une forme plus arrondie + ajouter une revêtement pour étanchéifier le bricolage afin de ne pas laisser passer de l'air
sinon, sur un autre forum on me suggère de bricoler une caisse avec des lamelles styles stores vénitiens mais en plus grandes. Ainsi il serait possible de la déplacer ou le retirer suivant l'utilisation
Sinon je pensais à une gaine de grand diamètre ou en tout cas équivalent au diamètre d'extraction. Ensuite trouver un moyen de placer cette gaine sans perte d'air sur les côtés dès la sortie. Ensuite dévier la gaine dans le sens désirée.
3 pistes envisageables même si la solution d' Icare est la plus simple à mettre en pratique (c'est la 1ère que je vais tester d'ailleurs)
Je mettrais des photos de que j'ai fait
Je pense utiliser la méthode d' Icare, essayer de bricoler plusieurs planches pour créer un arrondi et aussi ajouter des caches pour éviter à l'air de passer sur les côtés mais sans géner les intractions sur les côtés de l'unité.
Ah oui dans ce cas pourquoi pas une planche en plastique souple ? A creuser
Bon il faut en plus que l'air parte le plus haut possible car comme la petite terrasse est fermée, l'air chaud s'accumule sur la terrasse en été ce qui ajoute de la chaleur ...
xplom
3 avril 2024
2 584
Modifié par xplom le 22/01/2017 à 13:16
c'est pas un mur quand même
xplom
3 avril 2024
2 584
Profil bloqué
22 janv. 2017 à 13:29
je m'incline face un tel argument, j'ai zappé la pergola (en option)
xplom
3 avril 2024
2 584
et zut c'est reparti...
Icare a juste troqué son plexiglas par du bois
moi je change pas d'avis !
