Forte condensation dans conduit cheminée chaudière au gaz
Bricoraveton
mercredi 23 janvier 2013
22 janvier 2017
21 janv. 2017 à 18:21
viagers Messages postés 1219 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2022 - 23 janv. 2017 à 10:09
- Condensation autour d'un conduit de cheminée en brique
- Comment boucher un conduit de cheminée par le bas - Forum Construction et rénovation
- Boucher conduit cheminée - Forum Maçonnerie
- Barbecue en brique - Guide
- Plaque pour fermer conduit cheminée sur le toit ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Enlever cheminée et laisser conduit - Forum Charpente, toiture, combles
viagers
31 octobre 2022
86
22 janv. 2017 à 10:58
Salut,
Tu as bien fait de retirer la trappe de ramonage, c'est la seule solution en attendant autre chose.
Viagers
Viagers
viagers
31 octobre 2022
86
22 janv. 2017 à 17:12
Re....
Ne tardez pas trop pour apporter des améliorations car les dégâts peuvent être conséquents
Viagers
Viagers
Bricoraveton
22 janvier 2017
22 janv. 2017 à 19:56
Merci pour votre réponse.
Avez-vous une idée d'où vient le problème ?
Sûrement lié à cette longue période de gel. Avec le redoux, la situation peut-elle revenir à la normale ?
Sinon, comment cela peut-il s'arranger ?
Installation d'un modérateur de tirage ?
Jouer sur le réglage de la chaudière ?
Tuber la cheminée ? (si je pouvais l'éviter car cela coûte cher).
Merci à l'avance pour vos réponses.
viagers
31 octobre 2022
86
Re....
Il s'agit d'un pont de froid sur les parois de votre cheminée,et lorsque le chaud et le froid se rencontre =Condensation, la même chose pour la pluie enfin presque... effectivement dès que la température va s'élever cela va s'améliorer.Il faudrait une fois consacrer les vacances pour faire un tubage de la cheminée.lol., car à chaque grand froid ce sera la même chose, certaines fois en enlevant la porte de ramonage c'était efficace, et chez vous??
Et puis il y a aussi le risque que le crépit autour de la cheminée va tomber et tout ce qui est fixé avec , comme du carrelage ou autres...
Bonne journée
Viagers
Bonne journée
Viagers
