Démontage thermostat lave linge Thomsom XL 1001 [Résolu]
Posez votre question claude1414 4Messages postés mardi 24 janvier 2017Date d'inscription 25 janvier 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 25 janv. 2017 à 10:18 par claude1414
Le joint du thermostat fuit sous la cuve du lave linge Thomsom XL 1001 et je ne vois pas comment le démonter.
J'ai ouvert la petite trappe pastique du tambour qui donne accès sur la partie visible du thermostat dans la cuve mais je ne comprend pas comment je peux le démonter.
Je vous remercie pour toute information concernant cette intervention.
plus moins
Est-ce que votre appareil correspond à celui-ci??
Oui quelle pièce??
Voir sur cette vue éclatée
Donnez votre avis
plus moins
Il faut demonter la paroi du côté où se trouve le thermostat
Donnez votre avis
plus moins
Non il n'y a que le serrage du caoutchouc qui maintient le thermostat.
soit vous changez le caoutchouc en sortant le thermostat en tirant , soit vous bourrez de silicone
Donnez votre avis
plus moins
C'est bien l'appareil en vue éclatée.
La pièce est le numéro 517 pour le thermostat et 519 pour le joint.
Donnez votre avis
plus moins
La paroi côté thermostat est enlevée mais je ne vois pas de vis ou écrou de fixation.
Par contre le thermostat tourne sur lui même avec la partie située à l'intérieur de la cuve, je ne comprend pas le montage ainsi que le serrage.
Donnez votre avis
plus moins
Merci pour l'information c'est très sympa de votre part; effectivement, le caoutchouc maintient le thermostat, il suffit de l'enlever.
Donnez votre avis
