Aide diagnostic pannes frigo américain Samsung RS57XFCNS
Idealnight
mercredi 25 janvier 2017
30 janvier 2017
25 janv. 2017 à 09:58
Myr - 25 mai 2021 à 15:04
- Vue éclatée frigo américain general electric
- Temperature frigo - Guide
- Frigo americain - Guide
- Meilleur brise vue - Guide
- Vue éclatée karcher k5 - Forum Bricolage / outillage
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Idealnight
30 janvier 2017
2
30 janv. 2017 à 10:03
Bonjour, alors je pensais que la dernière connectique était le serpentin relié au gaz mais en fait c'était la résistance de gouttière (RI066)...
Cette dernière ne donnait un résultat au multimètre que par moment et était en mauvaise état.
Finalement pour régler mon problème de givre j'ai commandé une nouvelle résistance de dégivrage + 1 résistance de gouttière, je suis dans l'attente de les réceptionner.
Une fois que j'aurais remplacé ces pièces je me pencherais sur le bruit et contrôlerai les températures voir si elles sont respectées.
Je reviendrai donc ici dans quelques jours pour donner suite à ma réparation.
Merci à vous
Merci à vous
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
Modifié par stf_jpd87 le 27/01/2017 à 17:03
Question 1 je ne peux répondre sur la couleur des fils ou des prises.
Ce que je peux vous dire: vous avez 3 éléments à contrôler sur cette zone
la résistance : 2000Ω N° RI066
la sonde de 5 à 20kΩ suivant le froid appliqué; collée sur le serpentin
le fusible thermique; passant. N° RI074 Voir sur cette vue éclatée
question 2 le bruit: peut être un amortisseur défectueux donc il faut être sûr que le bruit n'est pas issu de l'intérieur du compresseur dans ce cas HS dans un proche avenir.
question 3 si le serpentin est pris dans la glace les températures sont faussées.
question 4 vous pouvez démonter le polystyrène , mais sans trop le casser. Vous risquez suivant les modèles trouver une sonde et une résistance ??
question 5 Il ne doit pas y avoir autant de glace tout est dans le dégivrage qui n'est pas bon.
Je valide ce message pour avoir accès aux photos .
A+
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
A+
Idealnight
30 janvier 2017
2
27 janv. 2017 à 09:36
Aucune âme charitable pour m'aider ?
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
27 janv. 2017 à 10:30
Message passé au travers je vous donnerai une réponse dans l'après-midi .
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
27 janv. 2017 à 17:10
Une observation les premières photos font parties du congélateur la résistance doit faire 23Ω alimentée en 30V
la sonde même valeur de 5k à 20kΩ
le fusible idem passant.0.00Ω
les autres du réfrigérateur vu au-dessus.
Idealnight
30 janvier 2017
2
28 janv. 2017 à 11:46
Merci de m'avoir répondu :).
Bon j'ai pris la décision de couper les circlips et sortir la résistance, la sonde et le fusible côté frigo plus simple pour identifier :).
Alors j'ai une valeur de 5.5Ω pour la sonde partie frigo, j'ai le bip pour le fusible et aucune valeur pour la résistance.
J'en déduis donc que ma résistance est HS ? me reste a trouver la pièce pour la commander, a première vue je tombe pas sur la même pièce faut que je creuse ma recherche...
Je vais commencer par régler mon problème de givre côté frigo et une fois cela réglé je me pencherais sur le bruit niveau compresseur.
Côté congélateur, la sonde m'affiche 6.0Ω, bip pour le fusible et 25Ω pour la résistance (0.25Ω sur 2k) donc tout est ok ?
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
28 janv. 2017 à 11:57
Pour moi les relevés sont bons.
Idealnight
30 janvier 2017
2
28 janv. 2017 à 12:09
Je viens de penser a tester le serpentin qui reste au niveau de l'évaporateur dans le frigo qui est relié au système de gaz et il s'avère que je n'ai aucune valeur.
(Côté congélateur la même pièce m'affiche bien une valeur de 1.250Ω sur 2k)
Serait-elle aussi HS en plus de la résistance de dégivrage ? dans ce cas je me retrouve a devoir changer le bloc évaporateur et donc obligation de le faire faire par un pro ?
Cdlt
Cdlt
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
28 janv. 2017 à 18:24
Ne pas confondre serpentin qui est du ressort d'un frigoriste avec un coût dépassant les 300€ et une résistance électrique qui elle ne coûte guère plus de 30€ . Sa valeur ohmique de 1250Ω est bonne .
